CNC'yi Topraklamasak Ne Olur
serefkyn
25 Eyl 2011
cnc makınede torak ne kadar onemli blendaflı kablonun blandajını makınenın sasesıne bagladıgım yerden versemn versem olurmu spendel kalkış anında step motorları harekete gecırıyor ne yapmalıyım?
serefkyn , elektriksel gürültü , parazitleri , elektrik kaçaklarını önlemek için topraklamak gerekir. Her şeyden önce topraklama sadece cnc makinalar için değil diğer makinalar içinde en temel güvenlik tedbirlerinin başında gelir. Cnc makinalardaki elektronik kartlar parazit , gürültü , istenmeyen harmonikler gibi etkenlere hassas olduklarından topraklama yapmazsan bozulurlar , saçma sapan çalışırlar. Aşağıdaki linkteki yazıyı okumanı tavsiye ederim.
CNC makineler neden topraklanmalıdır?
Bunların hepsi sadece topraklama ile hal edilebiliyor mu ?
Deniz 77 zaten bunların hepsi topraklama ile hallediliyor dememiş..Sadece topraklama yapmazsan bunlar bozulmaya yol açar demek istemiş...
... elektronik kartlar parazit , gürültü , istenmeyen harmonikler gibi etkenlere hassas olduklarından topraklama yapmazsan bozulurlar , saçma sapan çalışırlar...?
Topraklama yapmazsa " bozulurlar " mış.
Demek ki topraklama yaparsak bozulmayacaklar.
Yoksa arıza ile ne alakası var da topraklamadan söz edilmiş ?
Harmoniklerle topraklamanın ne alakası var ?
Kullanılan sistem nasıldır ?
Sürücülerin birini takarsın tırtlar , diğerinin haberi olmaz.
Arabirimi değiştirirsin sorun ortadan kalkar.
Güç kaynağını değiştirirsin , filitre takarsın sorun çözülür.
Gövdede olmaması gereken kontaklar vardır...
Kısaca , bir çok şey söylenebilir.
Sorunu topraklamaya bağlamak ve her derde deva gibi göstermek yanlış.
Bilgisayarcılar , cnc ler ya da benzeri cihaz satıcılarının sorun olduğunda hemen topraklama diye zıplamaları hiç hoş değil.
Topraklaması normal çalışan olması gereken değerlerdeki tesislerde bile ayrı topraklama diye dayatanlar görüyoruz.
Hiç demezlerki bizim sistemimizin her şeyi normal mi , EMI değerlerimiz ne alemde , doğrumu yaptık , montaj olması gerektiği gibi mi ?...
Bir çok makinenin olduğu tesiste bir marka sorunsuz çalışırken diğer marka zırt pırt arıza veriyorsa ...
Burada arıza nedeninin topraklamaya bağlı olup olmayacağı değil , arızaya yol açma nedenlerinden biri olan , makine ve cihazların güvenli bir şekilde çalışmasına etken olan topraklama konusuna değindim. Cihaz ve makina üreticilerinin kullanıcı kılavuzlarında topraklama konusu yeterince var açıp okumak lazım. Arızaların bir çok nedeni olabilir. Ama makinanın genel çalışma ve güvenlik bağlantılarının tam olması gerekir. Topraklamada bu bağlantılardan biridir. Bence arızada en son bakılması gereken yerlerden biridir. Hem serefkyn arkadaşımın arızasına bir yorum yapmadım. Sadece topraklama sorununa değindim. Binlerce döviz ödenip alınan bir cnc tezgahın kendi işletme ve çalışma kılavuzlarında belirtildiği halde ve şekilde topraklama yapmadan çalıştırmak tabiiki kullanıcaya kalmış bir şey. Ben topraklamayı her derde deva gibi göstermedim. Topraklama olmayan cnc makinalardaki aksaklık ve arızalar genellikle zamanla ortaya çıkar. O zaman şöyle yapalım , Sayın KAZIMUGUR, pahalı cnc tezgahtaki topraklamayı sökün ve çalıştırın makineyi , bekleyin belki bir şey olmaz , belki olur. Ama olursa bu onarımın maliyeti ve üretim kaybı ne olur? Makine garanti altındaysa servis gelecek bakacak topraklama yok , garanti dışı kalacak...
Saygılarımla kolay gelsin...
@deniz77 , sayın arkadaşım , topraklama canlıları korumak için yapılır !
Makineler sıhhatli çalışsın garantisi bozulmasın diye değil.
Topraklama çoğu zaman makineye zarar verebilir !
Basitce bir motorda bobinlerin her hangi bir yeri şaseye temas etse , gövde topraklı ise , belkide geçebilecek aşırı akım çalışmasına mani olacak hasara yol açar.
Elektronik kartta bir pin şaseye değdiğinde topraklanmışsa sonuç hiç de hoş olmaya bilir.
Topraklama olmaz ise normal çalışmaya devam eder.
Extrem durumlarda elektrikli aksamlar sistemde emi ye sebep oluyorsa ve işin gereği kaçınılmazsa alınacak önlemler farklıdır.
Ancak topraklama kurallarına uyulmadığı durumlarda insanların zarar göreceği durumlarda , sorumlu firmaların hukuki durumları vahim olur.
Özet olarak , topraklama , makine sıhhatli çalışsa dahi , yapılması zorunludur
Ayrıca soruyu soran arkadaşın cnc cihazı hoby maksatlı homemade bir ürün gibi.
Kısa süre önce başka bir başlıkda Çin den alınan bir cnc de , topraklama ile , arızanın çok azaldığı hemen hemen hiç yapmadığı yazılmıştı !
Ürünün çok kalitesiz işçilikle imal edildiğide belirtilmişti !
Sn Kazımuğur elbette topraklamanın en büyük yapılma sebebi can emniyeti içindir..Makinelrin sıhhatli çalışması için topraklama yapılmaz demişsiniz?????????????????????
24 v ile çalışan bir elektronik cihazlarda neden peki toprak bağlantı klemensi yada aparatı bulunur???
İnsan 24 v cihaz ile uğraşırken çarpılıp zarar görmesin diemi??
Forumda topraklama ve şartnameleri ile ilgili pek çoook yazı var .
Neden topraklama , çeşitleri nelerdir , olursa olmazsa neler olur ???
Öncelikle onları incelemenizi öneriyorum.
Bir kaç yerde gördüğünüz bir şey teknik veri-açıklama değildir !
Örnek verdiğiniz cihazlar bir şekilde Şebeke ile bağlantılı iseler topraklanmaları şarttır.
Topraklama , bir şekilde devre tamamlanıyorsa anlamlıdır !
Bikaç yerde gördüğüm veriyi değilde defalarca yaşadığım tecrübelerimi paylaşak istedim!!!
O zaman şöyle diyebiliriz.
CNC Ünitelerde elektronik cihazlar şebeke ile bağlantılı ise bu cihazların sıhhatli çalışması için topraklama yapılmalıdır..
sitroen91
