codesys ve raspberry
şu anda pi boot edip komut satırına geliyor mu? Geliyorsa komut satırında şunları yazın ve çıktıyı buraya aktratın:
ifconfig
route -n
ping www.google.com
Sonuç şu çıktı:
pi@ibora:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.11.18.144 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
inet6 fe80::e6:5076:3582:a3ac prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:3e:69:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2375 bytes 249234 (243.3 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 179 bytes 56277 (54.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
pi@ibora:~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 202 0 0 eth0
router sorunu var. default gateway tanımı iyi değil. İnternete çıkan modem'in ip adresi nedir? onu bulun ve şunu deneyin:
route add default gw <modem ip adresi>
pi'nin bunları otomatik yapması lazımdı aslında. Orada bulunan ağ altyapısı ile ilgili bir sıkıntı var diye düşünüyorum.
Bunu nasıl değiştirebilirim? Linux sistemlerde ilk kez uğraşıyorum. Bayağı acemiyim.
internete çıkan bir adsl modem ise onun web arayüzüne girmek için kullandığınız ip neyse, size lazım olan ip ol. Ama eğer bu bir fabrika veya tesis ise ve kapsamlı bir ağ altyapısı varsa, konu ile ilgili personlelden şu verileri öğrenmeniz lazım:
default gateway
netmask
Hatta belki herif firewall kullanıyordur ve her bağlanan cihazı denetliyordur. Bu durumda bu pi cihazının da sisteme tanıtılması lazım.
Yok. Öyle bir sistem değil. Ben sadece kendi laptopumla direk bağlantı yapmak ve codesys'i raspiye kurmak istiyorum.
Yani pi'yi direkt olarak bir ethernet kablosu ile laptop'a mı taktınız? Eğer öyle ise kesin olarak sorun o. Böyle yapınca ortalıkta DHCP server yok ve tabi ki pi da ağ ayarlarını alamıyor.
İnternet servis sağlayıcısının modeminin arkasında birkaç tane LAN port vardır. O portlardan birine takın pi kartını. Laptop'u da aynı modemin diğer LAN portuna takın. Sorun hallolacaktır diye düşünüyorum.
Anladım. Sıkıntı şu ki şu anda yurtdışındayım ve otel odasında zaman harcamak için yaptığım bir iş bu. Yani kısıtlı imkanlarla çalışıyorum ve ortada bir modem ya da router yok.
Tamam. Elinizdekinin pi 3B olduğunu söymemişsiniz. Onda WIFI da olması lazım. En azından bendekinde var. WIFI üzerinden internete çıkarabilirsiniz pi kartını.
Deneyeyim. Umarım başarırım.
uguraydemir
