CodeSys Yazılımının v2.x ve v3.x İndirme Linki(GÜNCELLENDİ)
O indirdiginiz target dosyası ile turkc plcleri programlayabilirsiniz.
Panosonic codesys yazılımı kullanmaz elinizdeki plc yi FPwin pro ile programlayabilirsiniz codesys sadece hizmet verdigi ve anlasmalı markalar
programlanabilir.
Codesys marka referans listesi
CoDeSys Reference Table - automation engineering - IEC 61131-3 - PLC - programming system
Panosonic hakkındada forumumuzun panasonic(nais)PLC-Program&Dökümanlar kısmından yardımcı olabilirler.
Panasonic (Nais) PLC - Program & Dökümanlar - KontrolKalemi.Com Otomasyon Forumu
moller ps4 201 mm1 serisi plc leri programlarmı bu zımbırtı ???
Yok bu zımbırtı programlamazda sucosoft zımbırtısı programlar :)
merhabalar arkadaşlar sizden bir kaç ricam olacak;
1-) bu programı ben bir türlü indiremedim sürekli olarak üyelik kaydı sırasında yasaklı e-mail çekiyor bana ait olan bütün kullanıcı hesaplarını denedim hepsine aynısını dedi ... rica etsem sizden de her hangi bir upload sitesine versenizde şu programı bende oradan alıp merak içinde olduğum şeyin ne olduğu bir görsem....
2-) ben siemens plc programlıyorum birtek kullandığım dil ise SCL dili anladığım kadarı ile codesys st ile aynı şey oluyor bunlar sorum şu ki bunun programı ayrı mı? ( yani eklenti olarak mı kuracam ) yoksa COESYS V3 yüklediğim zaman bu da yüklenmiş olacak mı? programı yüklediğimde nelere ulaşabileceğim anladığım kadarı ile HMI ve SIMULATION var fakat st dili sonradan eklenti olarak mı yüklemem gerekiyor ve başka neler var?
yardımlarınız için teşşekkurler şimdiden ...
Merhaba sayın sina-n sadece stl dil kullanıyorsanız inanın bu yazılımın bağımlısı olucaksınız.
-Yazılım kuruldugu zaman 6 değişik dilide ek paket kurmuyorsunuz.Hmı Kısmını programlıyabiliyorsunuz ama plc nin donanım olarak desteklemesi ben moeller XC200 lerde kullandıgımda panel kısmı ufak programlar yapıyordum simulasyonda cok faydalı oluyor.
-Programı yüklediginde pc ortamında sanal PLC olarak calısacaktır. Eger su markayı kullanayım derseniz o markasının target dosyasını bulmalısınız ama bazı markalar target dosyasıda kendi verdikleri codesys yazılımı harici desteklemiyor.En güzeli markanın cıkardıgı codesys yazılımını kullanmak.
-Asağıdaki linkte codesys2.x ve codesys3.x upload ettim. İki yazılımıda bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
Benim tavsiyem codesys 2.x üzerinde oynamanızdır.su an bir cok marka 2.x destekliyor.
codesys3.x önceki sürümün görsel yönden ve özellik yönünden gelişmiş halidir.Hatta St dilinde program da simulasyonu ayrı hanede simule tablosu acmak yerine yazdıgınız kod üzerinden değişimleri gösteriyor.
Not: 2.x ve 3.x Birbirinin devamı niteliginde ayrı ayrı sürüm değildir. birbirlerinden bagımsızdır.
Yani 2.x kursanız bütün dillerden tam faydalanabilirsiniz.yada tam tersi 3.x için gecerli.
Codesys2.x
http://www.frenzel-berg.de/download/software/codesys.exe
Codesys3.x
Link güncellenecektir.
Rar Pasword:www.kontrolkalemi.com
sayın hasanzincir bey yardımlarınız için çok teşekkür ederim şimdi hemen kuruluma geçiyorum ve kısa zamanda başka sorularla başınızı ağrıtmak üzere diyorum ...
kolay gelsin :):):):)
syn, hasanzincir Hocam,
st dili ile ilgili örnek programlar paylaşabilirmisiniz.İnternette St dili ile ilgili pek fazla bir kaynak bulamadım.bu konuda yardımcı olurmusunuz.St ile program yazabilmeyi ilerletmek istiyorum.saygılar.
sayın askb tam olarak bende yeni başladım codesys st ama anladığım tek şey şu ki siemen scl dili ile aynı onun için konu başlıklarının birinde siemens scl dili bol miktarda örnek var onların aynısı büyük büyük büyük ihtimal umarım yardımcı olur :)
Sayın askb aslında st ve ya scl dediğimiz şey global Pc programlama dili olan Pascal lın ta kendisidir.Piyasada hatta internette bircok bir cok türkce pascal proglama dili ve visual görüntü ilave edilmiş pascal tabanlı delphi programlama dili kitabları ve dökümanları mecut.
Bu dilin türkce pascal dökümanları inceleyip basit mantıkları kavradınızmı st ve ya scl dilinin karsısına gectiğinizde bilginiz fazla bile gelecektir. :)
Hasan bey siemens e ait yüklemeleri nasıl yapabilirim bir kaç bir şey denemek istiyorum da...
yalnış anlamış olabilirim mazur görün sacmalıyor bile olabilirim :)
şimd bende bir tane s7-312c tip plc var . programın tanıması için anladığım kadarı ile target gerekiyor buna nasıl ulaşabilirim ??? ve yüklemes nasıl olacak ?:):)
sorular başladı :)
Swankey
