Commnder c200 control tecnigues
Mericzafer
2 Haz 2021
Merhaba arkadaşlar.
COMMANDER C200 seri invertörlerim var, bunlar bazen arıza geçtikleri zaman panoyu acıp üzerindeki kırmızı tuşdan resetleniyo. ben bunları panonun dışına bir reset düğmesi cıkarıp resetlemek istiyorum invertör buna uygunmudur acaba yardım edermisiniz acaba. veya başka bir cözüm yolu olan varmı. şimdiden teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar.
Malesef öyle bir klemens çıkışı gözükmüyor dökümanlarda.
teşekkürler bende göremedim ama belki bir yolu vardır diye yazma geği duydum ilgi ve alakanıza teşekkürler.
Gözünüz çok karaysa tuşun altından iki kablo lehimler yaparsınız ama cihazı baya söküp dağıtmak lazım.
Merhabalar, sürücü bağlantı konfigürasyonunuzu paylaşırsanız daha net açıklama yapılabilir. Sürücünün boşta dijital girişi varsa eğer ilgili girişe Drive Reset ataması yapılabilir. Size yol göstermesi açısından ilgili menü gruplarındaki parametreleri paylaşıyorum. Menü 8 digital giriş ve çıkışların tanımlamalarının yapıldığı bölümdür. Menü 10 ise Drive Reset parametresinin yer aldığı bölümdür. Drive Reset 10.033 parametresidir.
    209.1 KB · Görüntüleme: 16
    240.8 KB · Görüntüleme: 14
merhabalar nasıl bağlantı yapmam gerektiğini ve hangi parametrelere müdale etmem gerektigini gösterirmisiniz acaba. çok teşekkür ederim.
    173.5 KB · Görüntüleme: 15
Sürücünün 11 numaralı terminal boş mu? Attığınız projeye göre boş görünüyor. Bunu üzerinden anlatmak gerekirse 08.022 parametresinde default olarak 0.000 yazıyordur. (08.022 parametresi 11 numaralı terminalin sürücü tarafında hangi işlemi yapacağını tanımlar.) Bu parametre değerini 10.033 yaparak kaydedin. (10.033 parametresi Drive Reset komutudur.) Daha sonrasında sürücünün 11 numaralı terminaline reset butonunuzu bağlayın. Sürücü hakkında bağlantılar ile ilgili bilginiz yoksa teminale bağlantısını yaparken dikkat edin, yanlış bir gerilim uygularsanız cihazınız zarar görebilir.
teşekkür ederim ahmet bey verdiğiniz bilgiler için söylediğiniz şeyleri yaptım oldu.
altandomx
