cos fi
cemaluri
16 Tem 2010
'cos fi' nedir?Akımla gerilim arasındaki faz farkı mıdır?Teşekkürler
fi : faz açısıdır. Cos fi ise güç faktörüdür. Cos fi = 1 ise sadece rezistans gibi davranan bir yük söz konusudur. Örneğin cos fi=0.2 ise endüktif yük sözkonusudur ve kompanzasyon yapılması gerekir. Yapılmazsa bu cihaz mesela motor ise 1 kw güç almak için 5 kw elektrik harcaması gerekecektir.
Peki, sadece kapasitif yük olursa cos fi değeri negatif mi oluyor ? Kompanzasyon sonucunda cos fi değerinin 1 e eşit olması rezonans mıdır ? Rezonans durumu şebekeler için iyi midir , yoksa cos fi değerinin 0,96 gibi 1'e çok yakın olması mı tercih edilir?
P:UxIxcosfi : GÜÇ.
Eğer senin cos fi değerin nekadar bir e yakın olursa gör güç ün o kadar az olur.
Kompanzasyon o nun için kullanılır ve yapılır. Örneğin Senin endüktif bir alıcın (Elektrik motorun var) etiketinde cosfi 0,76 yazsın.
Cihazın voltajı:220, akımıda: 5 olsun,
p:220x5: 1100W gücünde,
P: 220x5x0,76 normalde: 836 W Güç aldın ve 254W boşuna gitti,
Sen Kompanzayson yaptın ve Cosfi yi 0,98 yaptın,
P:220x5.0,98: 1078 22W boşuna gitti,
254W mı fazladan para ödemek mantıklı? yoksa 22W ın parasınımı ödemek farkı?
Cosfi değerinin 1 e yakın olması istenir (AMA bir olması istenmez)
Fabrikalarda hem 2 tip sayaç vardır ve Bunlara ayrı ayrı para öderler. (Devlet derki; Gör gücün şu kadarın altında ve üstünde olursa ceza yazarım der)
Bir kere Resistif güç (P) olmadan hiçbir sistem çalışmaz, sıfır kayıplı hiçbir sistem yoktur, bu yüzden cosfi 0 olamaz. Ikinci soruna gelecek olursak cosfi'nin 1e yakın olması güç üçgeninden de anlaşılacağı üzere toplam gücü gerçek güce yaklaştırır, bu da kapasite aşma sorununu ortadan kaldırır. Rezonans farklı bir şey. Son soruna cevap ise firmalar sistemlerini Cos fi 1e yakın olarak ayarlamaya çalışır (kompanzasyon ile) ki elektrik faturaları daha düşük gelsin.
Arkadaşım senin söylediğin gibi fi akım ile gelirim arasında faz farkıdır. cosfi yi de bu faz farkını açı olarak yazmamak için -1 ile 1 arasında getirtmek ve matematiksel için ve hesaplamaları daha kolay yapmak için icad edilmiştir. Uzun lafın kısası eğer yük induktif ise gerilim önde gider akım arkadan.ne kadar ( faz farkı kadar )cosfi 1 rakkamı ise faz fakı yok. Eğer yük kapasitif ise akım önden gellirim geriden gider. eğer yük rezistif ise örneğin ısıtıcı rezistansı cosf 1 dir akım ve gerilim arasında faz farkı 0 derece. cos 0 = 1 .Diğer bir anlatım ile faz farkı şu anlamına geliyor çektiğin enerjiyi faz farkı kadar geri gönderiyorsun o da hem şebekeyi zorluyor hem de kabloların fazla ısınıyor. P=U*I*cos fi. değelim ki faz farkı 0. cos f= 1 P=U*I eğer U=220 V I = 10 A P= 2200 W . 2. örnek eğer gerilim ile akım arasında 45 derece fark var cos 45= 0.7 P = 220*10 *0,7 = 1540 W yani şebekeden 2200 W enerji çekip 600 W tını geri gönderecek. Aktif sayacın 1540 W okuyacak fakat arada 600 W kullanılmayan enerji gidip gelecek. Bunu dağıtım şebekesi istemiyor o yüzden reaktif sayaç ile onu tespit edip eğer Belirli bir yüzdenin üstünde ise ceza kesiyor.Basit bir şekilde bilmem anlatabildim mi acaba?Yükün endüktif ki çoğu işletmelerde öyledir (motorlar, kavramalar vs. gibi yükler) dengelemek için başına paralel kondansatör (gerilimi geriye çekiyor) takılır . Kapasitif yüklerde önüme seri (akım hızını geriye çekiyor) endüktans takılır.
Arkadaşlar ayedaşdan trafoya 34500 volt geliyor trafodan 400 volt olarak çıkıyor. Yanlız şöyle bir durum var geceleri voltaj 420 volta çıkıyor.Yangın pompalarında belli bir referans aralığı var yüksek voltajdan dolayı yangın paneli o referans aralığındaki voltajı yüksek olduğu için kendisini korumaya alıyor ve jenaratörler devreye giriyor.10:00 ile 00:00 arası voltaj değerleri 380-398 volt arası değişmekte fakat 01:00 den sonra voltajlarımız yükseliyor.Kompanzasyon panomuzda mevcut L1: 415 L2: 415 L3:414 bu değerler 420 volta kadar çıkmakta cosQ :0,83 50 Hz
Ayedaşda trafo kontrollerinde voltaj değerlerinin 360 volt ile 440 volt değerinde değişebilir diyerek rapor vermiştir.Bu sorunu nasıl çözebiliriz.
demirmustik
