cosq
harf
9 Nis 2009
arkadaşlar cosq nedir faturadan cosq nasıl öğrenilir bir diencin cosq nasıl hesaplanır örnek verirseniz teşekkür ederim
Akım ile gerilim arasındaki açı nın cos'u güç katsayısı olarak ifade edilir(cos(fi)=güç katsayısı).Omik yüklerde akım ile gerilim aynı fazda olduğu için açı sıfırdır yani cos(0)=1 olur.Endüktif yüklerde gerilim akımdan ileri fazdadır cos(fi)<1 dir. P=U*I*cos(fi) formülünden cos(fi) çekilerek bulunur. P=aktif güç, U=geriim, I=akım. 3 Fazlı sistemlerde P=3*U*I*cos(fi) dir.
üç fazlı veya bir fazlı sistemlerde alternatif akım devrelerinde endüktik kapasitif ve aktif olamk üzere üç farklı yük vardır endüktif yüklü devrelerde akım gerilimden 90 derece geri fazdadır bu nedenle akımla gerilim a rasındaki açı cos fi dediğimiz bir açı meydana gelir kapasitif yüklerde ise akım gerilimden 90 derece ileri fazdadır umarım anlatabilmişimdir
sağolasın arkadaşlar peki bu açı normalmidir yoksa akım ile gerilim eşitmi olması gerekir
komapanzasyondan sonra bu açı giderek küçülür bu sıfır olursa devre omik yük özellik gösterir bu nedenle bu açı sıfıra yakın olmalı
arkadaşlar sağolun ama benim anlamam kıt biraz mesala 1320w 220 v 6 a olan bir motorun cosq nasıl hesaplanır sitede örnek verilmiş ama pek anlayamadım neyi nerden bölüp çıkarıp topluyoruz daha ayrıntılı bilgi verirseniz çok makbule geçer
önce cos fi metre ile akımla gerilim arasındaki açıyı bul sonra aşağıdaki linkteki kompanzasyon progarmına değerlerini yaz sonuca ulaşabilirsin
  • kompanzasyon.zip
    1.2 MB · Görüntüleme: 0
sağolasın murat kardeş işime yaradı
sayın Harf verdiğin örnekde cos(fi)=1320/(220*6)=1 dir. Bu cos(fi)=1 ise (fi) açısı 0 derecedir.Akım ile gerilim aynı fazdadır. Yani sistem omik özelliklidir.
micromaster39
