counter-timer
healmde
16 Tem 2009
arkadaşlar merhaba.
uzun zamandır üzerinde uğraşıyorum ama bi türlü yapamadım en sonunda buraya yazmaya karar verdim.
sorunum şu.
mesela picin a0 pini giriş ve bu girişten 5 kere 1 bilgisi gelince, bir kesme oluşacak ve program kesme alt programına dallanacak. ve bu döngü sadece 5 saniye sürecek ve 5 saniye sonra yine alt programa dönecek.
ccs pic c kullanıyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim.
ra0 pininden sinyal saydırarak kesme yapamazsınız, sinyali ra4 pininden tmr0 ile saydırırsanız, tmr0'a 251 sayısını yükleyip 5 pulse sonra Tmr0 taşması ile kesme yaptırabilirsiniz.
evet b4-b7 arası kesme var.
ama işte yazılım kısmını yapamıyorum.
timer kafaı karıştırdı, istediğim süreyi saydıramıyorum.
şu şekilde olacak: 1 bilgisi gelecek olan bu girişi RB0/INT bacağına yada b4-b7 bacaklarından birine vereceksiniz , ilgiili kesmeyi açacaksınız , program normal çalışması sırasında her 1 bilgisi geldiğinde kesme alt programına gidilecek ve sayaç 1 arttırlacak ardından kesmeler tekrar aktif edilip ana programa kaldığı yere geri dönecek , kesmeye gidildiği sırada eğer bu sayaç 5 olduysa sizin istediğiniz bir alt programa dallanacak yada 5sn duracak neyse orayı tam anlamadım. Her kesmeye gidildiğinde de biraz bekleme yapmak gerekir ki butona basıldığında birden fazla 1 bilgisi gibi algılanmasın. Gerisi sizin CCS kabiliyetiniz
3 tane sensörüm var b4,b5,b6da. her birinin 1 olduğu durumda belirli bir gerilim gidiyor üstlerine. iflerle belirliyorum hepsii. ayrı ayrı hepsiiçin if var.
şimdi 3üne biden 1 bilgisi gidince alt programa gitmesini istiyorum. bu alt programda yine aynı sensörleri kontrol ediyor, yine seçme durumu var. ve bu alt programda 5 saniye nasıl duracağını nasıl belirliyeceğim anlamadığım kısım bu.
ille de kesme olması gerekmiyor, 3 sensöre 1 bilgisi gidince alt programı çağıracağım. alt programdan 5 saniye sonra geri dönmesi lazım
Kesme olması gerekiyor çünkü ana programında sürekli olarak sensörleri kontrol edemeyebilirsin. Ana programın çok yoğun değilse ve girişleri sürekli kontrol edebiliyor olsan da bu tür girişleri kesmeyle almayı alışkanlık haline getir.
b4-b7 kesmesi tam bu iş için , ben assembly yazdığım için ve ccs bilmediğim için sadece nasıl yapacağını anlatabiliyorum.
Eğer kesmen set edilmişse b4-b7 bacaklarından herhangi birinde değişiklik olduğunda kesme alt programına gideceksin. Bu kesme alt programında 3ünün birden 1 olup olmadığını kontrol et yani 3 tane if. eğer bu 3 şart sağlanıyorsa istediğin komutu çalıştıracaksın ki bu pausems(5000) fln da olabilr ondan sonra kesmeden ana programa dönecek.
Şimdiye kadar ledli flaşör devresi yaptıysan ve herhangi bir kesmeli program yazdıysan rahatlıkla yaparsın. Yapmadıysan önce bunları yapman lazım
projeyi tam olarak anlatamadım:)
şimdi 3 adet sensörüm var.
sensörlerin logic bilgileri(çıkışları), 000,100,010,001,111 için kontrol ediyorum. hepsi if ile. mesela 001 iken, çıkışta da 3 adet led var, onlara değer atıyorum, 3 ledden bi tanesi yanıyor.
ama mesela 111 iken yani hepsi 1 iken, alt programa dallanıp, yine 000,001,010,100 ile sensörüleri kontrol edip ama bu sefer çıkışa yani ledlere pwmle daha az gerilim gönderiyorum.
bu olay tüm sensörer 1 iken olacak ve 3 saniye içinde pwm ile çeşitli durumlarda değişik gerilim gitcek ledlere. ve 5 saniye sonra yine eski haline dönecek.
ben PIC16F877 ENTEGRESİ VE PCF8583(SAAT VE TARİH İÇİN ENTEGRE),LM35 ISI SENSÖRÜ İE TARİH SAAT VE SICAKLIĞI LCD EKRANDA GÖSTERMEK İSTİYORUM..
BUNUNLA İLGİLİ BİR PROGRAMA SAHİBİM AMA BENİM PROGRAMIMDA SICAKLIĞI GAYET İYİ GÖSTERİYOR SICAKLIKTA SORUN YOK.. AMA TARİH VE SAAT SABİT BİR ŞEKİLDE KALIYOR İLERLEMİYOR
MESELA SAAAT 12:10:09 BİR TÜRLÜ 12:10:10 OLMUYOR SABİT KALIYOR BEN MİCROC PRO FOR PİC PROGRAMIYLA YAZILMIŞ BİR PROGRAM...
PROTEUSDA SİMULASYON YAPTIĞIM ZAMAN DEVAMLI SAAT KONUSUNDA SORUN YAŞIYORUM...BEN DEVREMDE KULLANDIĞIM MALZEMELERİ,PROTEUSDA ÇİZİLMİŞ DEVREMİ VE PROGRAMIMI
ATACAĞIM YARDIMCI OLURSANZ ÇOK SEVİNİRİM...BUNU YAPAMAZSAM DERSTEN KALACAĞIM
KULLANDIĞIM MALZEMELE: Materials: RS232 İLETİŞİM KABLOSU,PIC16F877 ENTEGRESİ,LCD 2*16 EKRAN,LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ,12 volt AC/DC Adaptor,ButtonLAR,
4 pieces 10k resistance,3 pieces 560 resistance,2 pieces 22 Pf capacitor,
5 PARÇA 1 mf KONDANSATÖR,2 PARÇA 100 mf KONDANSATÖR ,3 pARÇA 100 nf KONDANSATÖR,1 PARÇA 25 pf KONDANSATÖR,Max232 ENTERGRESİ,7805 ENTEGRESİ,
1 pARÇA 9 PİNLİ CONNECTOR,1 PARÇA KRYSTAL KONDANSATÖR 25-40 MHZ ARASI,1 PARÇA PERTİNAX,
10K LIK POTANSİYOMETRE(POTANSİYOMETRE İLE 2 MİLİSANİYELİK GECİKTİRME YAPRAK 2 TANE LEDİMİN YANIP SÖNMESİNİ SAĞLIYORUM)
MİCROC PRO FOR PİC C KODUM:
#define uchar unsigned char
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RD2_bit;
sbit LCD_EN at RD3_bit;
sbit LCD_D4 at RD4_bit;
sbit LCD_D5 at RD5_bit;
sbit LCD_D6 at RD6_bit;
sbit LCD_D7 at RD7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
// End LCD module connections
//output definitions
#define backlight PORTC.F0
#define sistemled portb.f1
#define outled portc.f2
//buttons definitions
#define btnEnter porte.f2
#define btnEsc porta.f2
#define btnUp porte.f0
#define btnDown porta.f4
#define btnLeft porta.f5
#define btnRight porte.f1
uchar seconds = 0;
uchar minutes = 0;
uchar hours = 0;
uchar day = 0;
uchar month = 0;
uchar year = 0;
uchar gorev=0;
// fonksiyon prototipleri
void initial();
void Read_Time();
void Transform_Time();
void Display_Time();
void clockprogramming();
void timetask();
void temperaturetask();
void menufunc();
void sicaklikoku(unsigned char kanal,unsigned char* dizi);
//fonksiyon prototipleri sonu
void main() {
initial();
while(1){
switch (gorev){
case 1: timetask();break;
case 2: temperaturetask();Delay_Ms(250);break;
//case 3: break;
default: ;
if(!btnEnter) menufunc();
} // main while
} // void main
void initial(){
PORTA=0;
TRISA=0xff;
ADCON0=0xa0; // Configure AN pins porta.f0,f1 analog;porta.f3 analog; diğerleri dijital
ADCON1=0x85; //
PORTB = 0;
TRISB = 0;
PORTC=0;
TRISC=0X80;
PORTD=0;
TRISD=0;
PORTE=0;
TRISE=7;
I2C1_Init(100000); // initialize I2C communication
UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 9600 bps
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
backlight=1;
Lcd_Out(1,1,"merhaba");
sistemled=1;
outled=1;
clockprogramming();
OPTION_REG=0;
INTCON=0X90;
//--------------------- Reads time and date information from RTC (PCF8583)
void interrupt(){
if(intcon.intf){
intcon.intf=0;
gorev=1;
sistemled=~sistemled;
Read_Time();
Transform_Time();
Display_Time();
}// interrupt
void menufunc(){
gorev=2;
Lcd_Out(1,3,"TEMPERATURE");
void Read_Time() {
I2C1_Start(); // Issue start signal
I2C1_Wr(0xA0); // Address PCF8583, see PCF8583 datasheet
I2C1_Wr(2); // Start from address 2
I2C1_Start(); // Issue repeated start signal
I2C1_Wr(0xA1); // Address PCF8583 for reading R/W=1
seconds = I2C1_Rd(1); // Read seconds byte
minutes = I2C1_Rd(1); // Read minutes byte
hours = I2C1_Rd(1); // Read hours byte
day = I2C1_Rd(1); // Read year/day byte
month = I2C1_Rd(0); // Read weekday/month byte
I2C1_Stop(); // Issue stop signal
//-------------------- Formats date and time
void Transform_Time() {
seconds = ((seconds & 0xF0) >> 4)*10 + (seconds & 0x0F); // Transform seconds
minutes = ((minutes & 0xF0) >> 4)*10 + (minutes & 0x0F); // Transform months
hours = ((hours & 0xF0) >> 4)*10 + (hours & 0x0F); // Transform hours
year = (day & 0xC0) >> 6; // Transform year
day = ((day & 0x30) >> 4)*10 + (day & 0x0F); // Transform day
month = ((month & 0x10) >> 4)*10 + (month & 0x0F); // Transform month
//-------------------- Output values to LCD
void Display_Time() {
Lcd_Chr(1, 6, (day / 10) + 48); // Print tens digit of day variable
Lcd_Chr(1, 7, (day % 10) + 48); // Print oness digit of day variable
Lcd_Chr(1, 9, (month / 10) + 48);
Lcd_Chr(1,10, (month % 10) + 48);
Lcd_Chr(1,15, year + 56); // Print year vaiable + 8 (start from year 2008)
Lcd_Chr(2, 6, (hours / 10) + 48);
Lcd_Chr(2, 7, (hours % 10) + 48);
Lcd_Chr(2, 9, (minutes / 10) + 48);
Lcd_Chr(2,10, (minutes % 10) + 48);
Lcd_Chr(2,12, (seconds / 10) + 48);
Lcd_Chr(2,13, (seconds % 10) + 48);
void clockprogramming(){
I2C1_Wr(0); // Start from address 0 (configuration memory location)
I2C1_Wr(0x80); // Write 0x80 to configuration memory location (pause counter...)
I2C1_Wr(0); // Write 0 to cents memory location
I2C1_Wr(0); // Write 0 to seconds memory location
I2C1_Wr(0x30); // Write 0x30 to minutes memory location
I2C1_Wr(0x12); // Write 0x12 to hours memory location
I2C1_Wr(0x24); // Write 0x24 to year/date memory location
I2C1_Wr(0x08); // Write 0x08 to weekday/month memory location
I2C1_Wr(0xA0); // Address PCF8530
I2C1_Wr(0); // Write 0 to configuration memory location (enable counting)
void menufunc(){
Lcd_Out(1,5,"MENU");
Lcd_Out(2,1,"1: Mod Sel");
void timetask(){
Read_Time();
Transform_Time();
Display_Time();
float adimbuyuklugu=5/1023;
unsigned long temperature=0;
unsigned int sicaklik=0;
unsigned int isi=0;
unsigned char isidegeri[16];
unsigned char setdegeri[16];
unsigned int isideger=0;
unsigned int setdeger=0;
unsigned char offset=20;
void temperaturetask(){
unsigned char temp=0;
isideger=setdeger=0;
sicaklikoku(0,isidegeri);
sicaklikoku(1,setdegeri);
if(outled==1)if(isideger<=(setdeger-(unsigned int)offset))outled=0;
if(outled==0) {if(isideger>=setdeger)outled=1;}
Lcd_Out(1,1,"Set : ");Lcd_Out_Cp(setdegeri);
Lcd_Out(2,1,"Temp: ");Lcd_Out_Cp(isidegeri);
void sicaklikoku(unsigned char kanal,unsigned char* dizi){
uchar i=0;
sicaklik=ADC_Read(kanal);
for(i=0;i<11;i++){
sicaklik += ADC_Read(kanal);
sicaklik=sicaklik/2;
if(kanal==0) {temperature = (long)sicaklik*1000;}
else if(kanal==1){ temperature = (long)sicaklik*100;}
temperature=(temperature/1023)*5;
sicaklik = (unsigned int)temperature;
if(kanal==0)isideger=sicaklik;else setdeger=sicaklik;
// sicaklik = 4999;
isi = sicaklik/1000;
if(isi==0) dizi[0]=32;else dizi[0]=48+isi;
isi = sicaklik-(isi*1000);
isi = isi/100;
if(isi==0){ if(dizi[0]==32)dizi[1]=32;else dizi[1]=48;}
else if(isi>0){dizi[1]=48+isi;}
sicaklik = sicaklik%100;
isi = sicaklik/10;
dizi[2]=48+isi;dizi[3]='.';
isi=sicaklik%10;
dizi[4]=48+isi;dizi[5]=0;
proteus devrem bu linkte
http://cid-cab03d687163127a.skydriv...x/saat tarih sıcaklık?uc=1&isFromRichUpload=1
Arkadaş, sonsuz döngüde kalmışsın, 15 başlıkta aynı mesaj... Acilen resetlenmeye ihtiyacın var, watchdog'u kursan böyle olmazdı :)
arkadaşlar ben başka bir program denedim proteus simulasyonunda çalışıyordu saat ve tarih.sonra ben bu kodu entegreme attım bu seferde saat ve tarih kendini baştan başlatıyor mesela tarih:01/01/2010 .saat ise :00:00:01 diyereketen devamlı artış yapıyor.voltajımı kesip geri taktığımda ise yine tarih ve saat aynı işlemi bir daha baştan yapıyor.. 32.786 khz lik crysatali değiştirirsek sorun gidermi acaba bide ben pcf8583 saat entegresindende korkuyorum acaba onu başka bir pcf8583 entegresiyle değiştirsem sorun giderilirmi yoksa ds1307 entegresi var saat için bacak bağlantıları onla aynmıdır onu taksam belki çalışırmı...
karaca001
