Crt televizyon ptc hakkında bilgisi olan
gargaris
6 Ağu 2018
Selamun Aleyküm
Elimde arzalı bir crt televizyon var arızası. AC gerilim verildiğinde 20 saniye kadar açık kalıyor sonra kapanıyor. PTC ısınınca açık devre oluyor. Soğuyunca açılıyor. Farklı bir ptc taktım sorun aynen devam ediyor. Blok kapasitör değiştirdim. Sorun aynen devam etti ek olarak ekrandaki renkler karıştı. AC bölümündeki diyotları değiştim sorun aynen devam ediyor. Bu duruma sebep olan şey hakkında herhangi bir fikri olan varmı.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürşer.
Crt tv lerde ptc benim bildigim demagnetizor bobinini çalıştırır. Tv nin kapanmasına etki etmez.
Bence sorununuz ptc degil baaka bir noktada besleme hatası sizin durum.
Kond ölçen cihazınız var mı, besleme girişine odaklanın. Renkler önceki ptc de iyiyse yine onu takın veya aynısından yeni takın.
PTC besleme devresinin girişine kısa devre koruma maksadıyla kullanıyoruz, kısa devre durumunda PTC nin uzerinden geçen asırı akım bu elemanın ısınıp, iç direncinin artmasına sebep oluyor, böylelıkle kısa devreden çıkıyor, soğuyunca tekrar direnci düşüp akım artıyor, devreye sellektor yaptırıyor, Şimdi sizin bu kısa devre yapan elemanı bulmanız gerekiyor, Capasitor , trafonun anahtarlama elemanı olabilir,
cembo14
