CT400 Serisi Sıcaklık / Proses Kontrol Cihazları
micco
5 Eyl 2011
CT400 Sıcaklık /Proses Kontrol Cihazları
  • Termokupul, Pt100 ve analog girişli.​
  • Hızlı örnekleme süresi.​
  • Genişletilmiş PID kontrol.​
  • 8 farklı alarm özelliği.​
  • Analog sinyal çıkışı.​
  • Seçilebilir kontrol çıkışı.​
  • Kolay kurulum ve kullanım.​
  • Üniversal besleme 100 - 240V AC, 50/60Hz​
Opsiyonel
  • RS485 haberleşme(Modbus RTU).​
  • DC 24V besleme.​
  • İlave alarm çıkışı.​
  • Analog çıkışlı.​
CT serisi cihazlar proses veya sıcaklık kontrol işleminde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. CT serisi cihazlar kullanılması ve kurulumu son derece kolaydır.
Giriş olarak termokupul, Pt100 veya 0-10V, 0/4-20mA gibi analog
sinyaller bağlanabilir. Röle, SSR veya 0-10V, 0/4-20mA doğrusal olarak
analog çıkış seçenekleri sahiptir.
MODBUS RTU haberleşme özelliği sayesinde SCADA sistemlerine bağlanabilir. Standart olarak Autotuning PID kontrol fonsiyonu, çift gösterde displey ve üniversal beslemesi mevcuttur.Sekiz farklı alarm fonksiyonuna sahiptir.
Detaylı bilgi için : www.micco.com.tr
Teknik Özellikleri
Termokupul : J, K, T, E, R, S, L, N(IEC 584/DIN 43710)
RTD : Pt-100 ohms (DIN 43760)
Gerilim : 0-5V,0-10V
Akım : 0/4-20mA
Oransal Band : 0-100% Tam skala.
Integral zamanı : 0-3600 Saniye.
Türev zamanı : 0-1800 Saniye
Kontrol periyodu : 4-250 Saniye.
Kontrol tipi : Isıtma/soğutma(Seçilebilir).
Röle : 5A/240VAC (Resistif yük).
SSR : 12 VDC 100mA Max.
Akım : 0/4 - 20 mA (600 ohm).
Gerilim : 1~5V, 0~5V, 0~10VDC. MAX 30mA
Besleme : 100 - 240 VAC 50/60Hz 5VA max.
Bilgi saklama : EEPROM en az 10 yıl.
Tuş takımı : Mikro siviç.
Displey : 7 parçalı LED displey.
Çalışma sıcaklığı : 0 - 50 °C (Yoğunlaşma olmadan.)
Rutubet : 0 - 90 % (Yoğunlaşma olmadan.)
teknatör
