D-Class İndüktör Isınma
Yok değil. 470nf kondansatör sağlam yeni değiştim. 275/volt
Peki mosfetler ısınmıyormu. Bobini ısıtacak akım hoprlörden geçse hoparlör patlar. Pcb de hata olabilir.
Patlamaz. Mosfet ler ısınmıyor. Bu aletin frekansı kafasına göre geziyor ama çalışıyor.Comperator olarak çalışması normal evet , sinyal girişe girince yükselebilir ama mesele iki mosfet ler arasındaki frekans eşit değil.Sanki bir yerden enterferansı oluyor. Bobin bir yerden etkileniyor
Bobin niye ısınır, 1. doyuma ulaşıyor olabilir. Toroid uygun değildir
2. Sarimda kullanılan tel bakır değildir veya incedir
Bobin kısa devre oluyor. İşin ilginci bu bobin ve nüve aynı devre farklı dizayn devrede normal çalııyor
Bir de şu var ki toroidler 65-70 dereceye kadar isinabilir bu normaldir. Ölçmen lazım. Belki boşuna endişe ediyorsun
bobinin değeri yüksekse üzerine düşen gerilim fazla olacağından ısınır.
Ayrıca comparatörün ürettiği frekans yüksekse bobin empedansı artar ve ısınma oluşur. komparatörün +- inputlarına bağlanan r ve c değerlerini kontrol edin.
Bobin 200uh. Normalde 150uh ta daha çok ısınır diye sardım. Ama anlatmak istediğim şeybu bobun ve indüktör zaten başka devrede çalışıyor yani başka kartta aynı devrede bunu anlatamıyorum
sizin devrenin anahtarlama frekansı yüksek olabilir.
Bu malzemeleri kontrol edin.
koraykahvecioglu79@gmail.
