D1 5082 B sıkma problemi
ALakurt
7 Tem 2008
Mrb arkadaşlar. makinemiz sıkma moduna geçmiyor. içinde çok az miktar su kalıyordu. pompayı açtım herhangi birşey bulamadım temizdi. bir sonraki denememde suyunu boşalttı. fakat yine sıkmaya geçmedi.
test modunu başlattım. tüm ledler yandı söndü. başlat bekle ile devam ettim. önce başlat ve bitti ledi yanıp söndü. tekrar başlat ile devam ettim. sırasıyla komponentleri devreye aldı her komponent testinde sırasıyla bir led yanıp söndü. en son tam yükün yarısı devrinde sıktı bir miktar su aldı ve bitirdi. testi 3 defa tekrarladım hepsinde aynısını yaptı.
sadece su tahliye pompası motor 52d/dk söndükten sonra devreye girdi. (aşamalarda sıkmadan sonra gösteriyor).
kartı söktüm biraz temizledim akşam test edeceğim fakat diğer bir konu rezistans açık devre hiç ohm okuyamıyorum. rezistans arızası sıkmaya engel olur mu.
eeprom nasıl reset atarım.
fora serisi klasik kart arızasıdır. Kartın değişmesi gerekli
rezistans açık devre göstermesi rezistansında arızalı olduğunu gösterir. rezistans arızası makinanın sıkmasına engel olmaz.sizin arızanızla bi alakası yok
kısaca kart ve rezistans değiştirlmesi gerekli.
kart fiyatı yaklaşık 150tl
rezistans 30-40tl civarındadır.
temin noktasında sıkıntı yaşarsan beni ara yardımcı olurum.
tel: 0536 462 18 59
standart kart arızası derken tamiri mümkün değilmi. Elimde her türlü imkan var. Gerekli parçaları değişebiliriz. Neden arızalanır bu kart. Yazılım yükletsem düzelmez mi. Daha öncede motor dönmüyordu bi yazılım attılar karta.
fora serisi ürünlerde yeni versiyon kart takılarak bu sorun gideriliyor. kartın değişimi gerekli
tabi rezistansı da bu arada değiştirmelisiniz.
bugün bi kondansatorü söktüm değer 47nf ama 5nf kalmış kondansator triacın geyt ucunun önünde duruyor. akşam voltaj ölçümü yaptım normal çalışmada 16volt gidiyor motora testte sıkmada ise 60volt civarı (400devir) sanki işlemci sıkmaya geçince geyt tetiğini yeterince arttıramıyor gibi. A1-230volt - A2 motor devrine göre değişken. yalnız kafama takılan testte 400devire çıkması. test esnasında devir var normalde artmıyor.
ayrıca sıkma potunu söktüm 10k değerinde bir pot tam tur da sıkıntı yok sağlam. pot hattındaki komponentlerde sağlam söktüm çoğunu. tüm komponentler sağlamken kart neden arızalansın. işlemci yazılımı kaldı geriye. smd malzemeler kaldı bi bakmadığım.
şuan sadece kondansatör değişti akşam deneyeceğim.
iyice inceleyince aslında makine sıkmaya geçiyor ama hızlanamıyor gibi 15sn sonrada duruyor motor. devir normalden fazla 100d/dk gibi sanki. (normalde 52d/dk)
motor kömürlerinden desem testte artmaz hızı motorun. içinde su kalıyo desem popa sağlam hortumlar temiz. seviye sensörü seviyeyi algılıyor. testin son aşamasındas su alıp seviyeyi göründe duruyor su alımı.
kart almak mesele değil ama bariz bi arıza yokken almak sıkıntı.
motor kömürlerini değiştik sonu. motor silah gibi dönüyor. test modunda sıksa dahi yıkamada sıkmıyor makina kömür azalmışken.
BOŞA UĞRAŞMA KARDEŞİM KART DEĞİŞECEK.
şuan problem yok onu demek istedim yanlış anladın sen beni. kartta bi arıza yok. motor şuan hem çalışıyor hem sıkıyor. sorunum halloldu yani kömürleri değişince. senin dediğin gibi bi kart arızası yok yani. tıkır tıkır çalışıyor şuanda.
standart arıza nasıl olurda 7 sene sonra çıkar onuda anlamış değilim. varsa bi arıza ilk 1 ayda verir zaten. kartta sağlam çıktı. dediğin gibi değişim gerekmedi. sağol yinede.
whatthefurkan
