Dağıtım Trafosu Topraklama Ölçümü nasıl yapılır?
kralarslan
4 Eki 2009
Merhaba;
Bir fabrikada topraklama ölçümüne katılacağım. Bu fabrikada 400 yada 630 kVA dağıtım trafosu mevcut. Kazıklı topraklama ölçüm cihazım var. Ölçüm olarak nasıl bir yol izlemeliyim.
Beton köşk varsa sigortalı hücre yada kesicili trafo korumadan trafonun enerjisini kestim diyelim. Daha sonra işletme topraklaması ölçümü için trafo üzerinden nötr, yıldız noktasından mı ölçeceğim? yoksa başka bir yerden mi ölçüm yapacağım. ölçüm yaparken herhangi ayırmam, bağlantısını kesmem gereken birşey var mıdır?
Koruma topraklaması için köşk içinde bulunan potansiyel dengeleme barasından mı ölçüm yapacağım? bara üzerinden ayırmam gereken herhangi birşey var mıdır?
Nasıl bir değerler okumam gerekli? hangi değerlerin altı uygundur.
Trafoda topraklama ölçümüne ait nasıl bir yol izleyebileceğim konusunda internette kaynak bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilirseniz ve tecrübelerinizi paylaşabilirseniz çok memnun olurum.
Saygılarımla
Melih ARSLAN
05059265290
Enerji kesildikten sonra iki ölçüm yapacaksın birincisi koruma için kazıkları yere çak yeşil ucu topraklama dan gelen uca tak ve ölç 5 ohm dan az olmalı işletme içinse nötr tak 3 ohmdan az olmalı
Mefizyo
