Daire Kaçak Akım ve Bina Kaçak Akım Atması.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sipru
Bu binada kaç daire ( kaç adet sayaç var ? )
Sayaç panosunun fotosu .
80A 300mA kaçak akım rölesi takılmış .
Binaya ait ana siğortanın fotosunu yayınlamanız . ( otomatik siğorta olmayabilir )
NH kofra sigorta vardır .
Bina girişlerinde şebeke elektriğini düzenleyen ve aşırı akım ya da kısa devre anında içindeki teli eriterek sistemi koruyan bıçaklı bir sigorta türüdür
Dairenize ait sayaç panosundaki ana siğortanız fotosunu yayınlamanız .
Daire içindeki siğorta kutunuzun kabloları gözükür halinin kaliteli çekim fotoları .
evet monofaze tesisat var.
8 daire için bir tane 300mA var
peki ev içine selective tip 300mA taktırsam kendi KAR ın yanına bir faydası olurmu?
Siğortanız ikili siğorta değilse kapalı açık fark etmez . ( Sonuç : test olumsuz . )
ikili sigorta değil maalesef sadece faz ı kapatıyor.
ben sigortalar kapalıysa ilgili üniteler de sorun yoktur diye elemiştim birçok aleti.
artık profesyonel bi ustadan yardım alma zamanı geldi anlaşılan.
beni ençok düşündüren benim ana sigortam ana panodan kapalıyken benim dairemin
KAR ının ve aşağıdaki KAR ın atması bu nası olabilirki.
Son paragrafiniza cevap ; dairenizdeki gördüğüm kadarıyla A tipi KAR takili. Soyle bir tecrube yasadik ; bir isyerinde üst katlarda hep daireler var. Butün w otomatlar inik (nötr kesmeli değiller) Abb nin AC tipi KAR takılıyken nötr toprak temasında KAR açmıyor, yine Abb nin A tipi KAR takip nötr toprak temasında KAR hep açıyor, sasirmaniza gerek yok, kolaylıklar.
Bu sigorta ise
Faz ve nötrü keser.
PL7-C16/2-DC
Devre kesici; 230/400VAC; 250VDC; Inom: 16A; Kutup: 2; Karakter: C
https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.264902.html
2 kutuplu, 16 Amper ve C eğrisine sahip 10kA minyatür devre kesicidir.
Bu ürün elektrik devrelerini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korur.
Teknik Özellikler
Nominal Akım: 16A
Kutup Sayısı: 2 (2P)
Açma Karakteristiği: C Eğrisi
Kesme Kapasitesi: 10kA
Seri: Eaton Moeller xPole
Daire için 16A ana sigorta mantıklı değil .
Bu ana sigorta daha yüksek amper siğorta olmalı .
Dairede priz linyesinde 16A sigorta kullanılır .
C tipi gecikmeli ama 16A sigorta takılması sorun .
Bu sigorta göstermelik olmasın .
Kabloları bağlı değil.
Test yapmanız bu siğorta sizinmi aydınlatmaya bağlı veya boşta olmasın
Sizin dairenin elk enerjisini kesiyormu ?
İlginç durumlar
bu sigorta olmayabilir o zaman dedim ama cevabı akşam yazamadım bu sabah kontrol ettim her daire için legrand 40A lık tekli sigorta mevcut nötr açmıyor. fotoğraftaki PL7-C16/2-DC sigorta sadece türk telekom un interneti için takılmış.
    202.7 KB · Görüntüleme: 9
Daire içi siğorta kutunuzun kaliteli çekim kabloları gözükür halinin fotosunu yayınlamanız .
Ana siğorta B40 Legrand olduğu tesbit edilmiş oldu .
9 Daire + 1 aydınlatma sayacı olmalı .
Asansör yok olmalı .
tekrardan selamlar yardımlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
şuan daire için sigorta kutusunu açamıyorum, ama paylaşıcam fırsate bulunca.
sadece bilgi paylaşmak istedğim ben işteyken birçok defa yine KAR atmış hanımı bezdirmiş birkez de
ana bina KAR atmış ben 18:30gibi evde oldum, evde neredeyse herşey prize taktım birçok cihaz çalışıyor şüphelendiğim cihazlarıda prizlerini taktım 3 saattir hiçbir atma yok.
gerçekten yıldık haftasonu artık uzman bir elektrikçi bulmaya çalışıcam. fotografı çektiğimde yüklücem kısmetse ama açtığımda gördüğüm kadarıyla ev içi elektirik panosunda bir düzen vs yoktu bina 2010 yapımı.
hatta eve ilk girdğimizde 2010 yılında banyo prizine saç kurutma taktığımda ateş çıkıp sigortayı attırmıştı.
kontrol kalemiyle baktığımda toprakta elektirik vardı. açıp baktığımda kırmızı kablo yetmemiş anlaşılan faz için buattan prize giderken olmaması gereken bir renk kullanıp sonra unutup, onuda prizin toprağına takılmıştı.
Bütün dairelerin toprak hattı tek bir baraya bağlanır ve bu sebeble dairelerden herhangi birindeki buatta nötr-toprak birleşimi yapıldığında bütün dairelerde KAR atabilir ve kontrolkalemi cihazların metal kısımlarına temas ettirildiğinde ışığı yanabilir
selamlar ustadlar,
bu siteyi keşfedince hemen üye olup yazmak istedim.
yaklaşık 3 haftadır dairemde kaçak akım sigortasının atma problemi var. bazende binanın girişindeki röleyi attırıp tüm
binayı elektiriksiz bırakıyor.
geçen sene klima taktırmıştım eski kaçak akım rölesinin tipinden dolayı olduğunu öğrenmiş yeni tiple değiştirince
atma bitmişti. bu sene ise anlamadığım bulamadığım şekilde evdeki hiç olmadık zamanlarda atıyor bazende aşağıdaki röleyi attırıyor. öncelikle çamaşır makinesinden şüphelenmiş onu açıp kontrol ederken rezistansını değiştirirken (fiş takılı değil) 2 kez atmıştı. sonra sırasıyla fırın, ocak, kahve makinesi, tüm cihazları sırayla birkaç gün fişlerini çıkartıp atmasını bekledim bazen bir hafta atmadığı oldu bazen sabah bazen akşam yine atmalar devam etti. klima sigortasından kapalı en son bir akşamda 5-6kez atınca aklıma aspirator geldi onunda fişini çektim yine attı yine attı. sadece buzdolabı kaldı denemediğim, tv zaten fişten çekilmiş durumda.
bir uzman arkadaş bulman çok zor belkide başka bir dairede problem var gaz borusundan kaçak gerilip gelip senin kaçak akımı attırıyor olabilir dedi. bende gaz borusuyla daire toprak kablosu arasına kablo çekmeye karar verdim daire girişinde.
binanın girişindeki saatlerin bulunduğu yerden daire sigortamı indirdim. kabloyu bağlama sırasında dairemde hiç elektrik
olmamasına rağmen benim dairemdeki kaçak akım çalışma sırasında attı hemde aşağıdaki 300mlik kaçak akımla birlikte.
bu mümkün olabiliyor mu dairede elektirk olmadığı halde benim dairedeki atabilirmi?
akabinde yönetici sigorta atmış olduğu için gidip hem 300luk kaçak akımı kaldırmış birde benim 10dk önce kendi kendime
indirdiğim daire sigortamı kaldırdı. bende daire içinde bu kablolarla uğraşırken birden daire elektriği gelince şok oldum.
sonuçta direkt değmesemde faz kablosuna yakın çalışmalar filan yapıyordum
bu kaçağı nasıl tespit edebilirim önerisi olan varmıdır.
Ben çözememiştim apartmanda 21 daire vardı.benim dairemde hiç atmamıştı 21 dairenin 6-7 sinde atıyordu diye hatırlıyorum belli zaman aralıklarıyla daireler monafaze bina beslemesi dairelere sıralı ayrılıyordu l1-l2-l3 sanırım bir dairede olan problem hangi faza denk gelirse diğer daireleri de attıyor sanırım 🤷‍♀️
Dairemdeki kutunun ici maalesef böyle yapilmis
    175.4 KB · Görüntüleme: 9
Karmakarışık, ( dağınık düzensiz ve çok karışık ) siğorta kutusu .
Elektrikci siğorta kutusunu düzenlemeli topraklama ve nötr klemensleri kullanmalı .
Siğorta barasını sisteme uygun amperde kullanılmalı .
Temizlik . Kaçak akım röle testi kaç mA - ms atıyor testi .
Tüm ölçümler . Çeşitli ölçüm aletleri ile . ( Arızanın bulunması !!! )
Buzdolabında sorun varmıydı ?
evet çok karışık ve düzensiz.
buzdolabında herhangi bir sorun yok bildiğimiz tıkır tıkır çalışıyor
dün 18den beri evde herşey çalışıyor çatır çatır hatta çekmiş olduğum tüm fişleri taktım akvaryumları çalıştırdım tüm sigortaları klima, kombi vsvs neyi kapattıysam hepsini açtım. dün 18den beri KAR hiç atmadı aşağıdaki KAR da hiç atmadı. yönetici evde yok sanırım tatile çıktı.
:cool: belkide problem onun daireden kaynaklanıyor.
axum6
