dalgıç motor da sigorta sorunu
anubis
5 May 2009
arkadaşlar 10 mt drinliğinde 1.5 mt çapındaki bir kuyudan kot farkı 6-7 mt olan 350 mt uzağa su basmak için dalgıç pompa aldık.pompa 1 hp gücünde ve 220v ile çalışıyo..ancak pompayı yerleştirdik,elektrik tesisatını döşedik ve çalıştırdık ancak 1 saat zaman geçtiktn sonra devamlı sigorta atmaya başladı...motorun fişini çekince sorun yok ancak tekrar takınca sigorta atıyo nedeni ne olabilir ...şimdiden teşekküler
motor bağlantıları veya kablosu büyük ihtimal sudan dolayı kısa devre halinde..................kolay gele...........
Syn seric'e ek olarak pompanızın gücü bu iş için yetersiz.Yada susuz çalışmış olabilir veya pislikten dolayı sıkışma olabilir.
arkadaşlar 6mtlik dalgıç pompada bir sorun var yardımcı olursanız sevinirim.termik 4-6 değiştirdim pompa çalışmadı sıvı seviye rölesinile oynadıktan sonra devreye girdi belli bir süre çalıştıktan sonra devreden çıktı.bir dahada devreye girmedi bu arada bende su basınç şalterinile oynadım ayarını bozdum nasıl ayarlayabilirim. ******@hotmail.com yardımcı olursanız çok sevinirim
___________________________________
bu arada su yok lambasıda yanıyor.su olmaması imkansız
anubis , Motor mevta olmuş kardeş muhtemelen...
1 saat çalıştı ve daha sonra sigortayı kaldırdıktan sonra hemen atıyorsa ..
6-7 mt kotlu 350 metre bir yere 1Hp 220 V. luk motorla su nasıl basılır..
sıvı seviye röleni değiştirmen gerekiyor anladım kadar ile veya içindeki rölesi gitmiş gibi geldi bana önce onu hallet motoru çalıştırınca basınç şalterini çalışırken ayarlarsın tecrübe olur ..........
mesutelb, abi motoru çıkardım kuyudan çalıştırdım bi sorun yok çalışıyo motor
kablonuzu kontrol edin büyük ihtimalle kablonuzda izolasyon sorunu var
sıvı seviye rolesi su göstermiyorsa su yoktur motoru biraz daha derine indirmek mümkünse indirilmelidir mümkün değilse sıvı seviye rölesi devre dışı bırakılıp motor çalıştırılır su gelip gelmediği gözlemlenir su varsa elektrot seviyesinde problem var veya elektrotlar kireçlenmiş olabilir. su geldiği taktirde yeterliliğine bakmak gerekir çabukmu bitiyor veya uzun süre su geliyormu . basınç şalteriayarı çok basit onu kendiniz çözebilirsiniz..
Samet-
