Dalgıç Pompa Şamandıra Bağlantısı
lodoos
2 Ağu 2010
dalğıç pompayla deponun arası 600 metre depoya sadece boru gidiyor depoya şamandıra taksam gerilim düşümü olurmu veya buna nasıl birşey yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
gerilim düşümü için gerilim i yarlayan tarfo lar dan bir tane kuman da devresine dahil et sorun olmaz !!!
Hiç kablo çekme 600 mt. Borunun ucuna depo doltugunda vana görevi yapan fletörler var depo dOlunca tulumba suyun yukarı kaldırmasıyla suyun akışini keser. pompanın olduğu yere basınç şalteri koy. depo dolunca tulumba suyun akişinı kesınce basınç artar ayarladıgın basınç aralığında motoru kapatır. kolay gelsın
Pompa sürekli dur-kalk yapar. Daha önce forumda tartışmıştık. Sıvılar sıkıştırılamadıkları için ister istemez basınç düşüp pompa yeniden devreye girecek basınç tamamlandı diye devreden çıkacak ve ertesi gün motoru yanmış vaziyette yada termiğini atmış vaziyette bulacaksın. Bunu denemeni tavsiye etmem. Şamandıra koyup denemen daha uygun olur. Gerilim düşümünü dert etmene de gerek yok ucuna takacağın bir röle veya kontaktör çok az akım çekeceği için gerilim düşümü ouşturmaz. İnanmazsan gerilim düşümü hesaplaması yaparak emin olabilirsin. Kolay gelsin.
Bu konuda haklısınız, ama bir zaman rölesi ile çözülür.
600 metre için 2*4 kablo çekersen hiç bir problem olmaz
Gerilim düşümü hesabından._ %e=0,0124xLxN / S _ %e=0,0124x600mx0,01 kW / S mm2 __ 3= 0,744/S _ S= 0,0248 mm2 den yüksek kesitli bir iletken gerilim düşümü olmadan seviye şamandırası ile kontaktörü çalıştıracaktır. Zira kontaktör çok düşük bir akım çekmektedir. 2x0,75 mm2 yeter bence ama sen işi sağlam yapmak istersen 2x1,5 kullanabilirsin. Saygılar.
bukadar dert etmeye gerek yok bence samandıra devresını kucuk bır roleye bagla nekadar gerılım dusumu olsada o role enerjılenecektır roleyıde kumanda devresıne start ver sorun olacagını sanmıyorum kolay gelsın
Neden illa bu şekilde, Mekanik şamandra kullan, Hem uygun hem Elektrik derdin kalmaz. Mekanik şamandra açıldığında Hattaki basınç düşer, Basınç transduseri kontaktörü çektirir Pompan çalışır..
hsyn35
