Dalgıç pompa kesintili Çalışıyor
KaptanTuna
4 Eyl 2024
Herkese merhaba
15 gün önce açtığımız sondaj 70 metrede ve 2HP dalgıç pompa 65 metrede.
Sondaj sonrası kompresör yapıldı ve boru çevresine süzgeç görevi görmesi amacıyla mıcır döküldü.
Çıkış vanasını yarım açtığımızda 25 dakika sonra pompalanan su basıncı epey düşerek su kesilmeden devam ediyor. Her bir dakikalık aralarla su basıncı 10 sn yükselerek tekrar azalıyor. Bu süre 7 saat deneme sonrasında kesilmeden devam etti.
Daha sonraki denemelerde, 25 dakikalık yüksek basınç sonrası pompayı stop edip, 1 saatlik bekleme sonrası yine 25 dakikalık yüksek basınçlı su alıyorum.
Konuyla ilgili desteğe ihtiyacım var.
Teşekkürler
Panoda, su sevıye kontrol rölesi olsaydı, su sevıyesı düşdüğünde pompa duracakdı. Kurak mevsımdeyız, Dınamik su seviyesi gün geçdikçe düşüyor..Sondajcının bildirdiği kuyu verimi ile koydugunuz pompanın verimi farklı olmalı.
Yapılacak işlem, denemelerle bulunacak şekılde, borudaki su çıkış vanasını kısarak, devamlı çalıcak su mıktarını yakalamak.
Veya, daha düşük kapasitede pompa almak.
Birde, pompayı, 2-3 metre daha ındırmak ama sondajcı buna sıcak bakmıyacaktır. Dipde biriken kum, mil vs çekecek ve tıkanma olacaktır. Sondaj derinliğini daha indirmek gerekebilir.
Slm arkadaslar foruma yeni uye oldum cok guzel teknik bilgi iceriyor. Benim sondaj 72 metre. Dalgic 57metredeydi ben 6 metre boru attim. 63 m oldu. Boru atma sebebim su 20 saniye cok guzel basincli akiyor 20 saniye kesiliyordu. Ben boru 6m ilave edince 40 saniye akip 40 saniye kesiliyor. Cozum nedir sebep nedir. 6 metre daha atip 69 metreye ineyimmi zaten 2 metre civari bi mesafe kaliyor artik. Cozum nedir neden boyle olur bu
güzel insan, düz mantık senin dalgıç kuyunun suyunu yeniyor. bypass sistemi kurabilirsin, suyun böylece devamlı akar. bak eksik bilgi sende de var pompa gücü? (watt +m3 filan)
Slm. Pompa 3hp 2 inc impo sk 408 14 kademe
Ayrica yendigini dusunursek neden 20 saniye kesik duruyor. Tamam su gelmedigini dusunelim kasiklarin altina inince alamaz fakat kisa surede tekrar su seviyesu artinca az az yarimda olsa akmasi gerekmezmi. Su bir anda dalgali sekildemi geliyor yer altindan. Ya da su verip belli seviye altina dusunce kendini korumaya alsa tekar korumadan cikana kadar su yukselmistir derim lakjn oyle bi sistemimde yok. Pompa su vermrse dahi calisiyor
güzel insan, kuyunun suyu yeterli değil, pompa çekiyor ama yeterli olmadığı için basamıyor, seviye /kot ne dersen de. yenmeye çalışıyor, pompanın çekme gücünü kısamayacağına göre bypass yap.
Boru çapı kaç? Su az ise hemen bitirip hava alır. Su basmaz olur.
Su seviyesi yükselip havayı atana kadar su basmaz yani.
Su kumların içinde geldiği için boru hemen dolmaz.
Çözüm boru çapını arttıracaksın oda masraf demek.
Öyle bir parmak 2 parmak 5 parmak boru çapı ile su birikmez.
Benim kuyunun çapı 1 metre beton o bile bitiyor. :)
Yada pompanın debisini düşürüp bir depoyu gece boyu dolduracaksın. Deponun hacmide ihtiyacından biraz fazla olarak hesaplamalısın.
Pompa zamanla kumu emip su dolma kapasitesini arttırabilir ama çökme tehlikesi olur. Konya ovasında çöken yerleri görmüşsündür. :)
quânn
