dalgıç pompa motoru için kablo kesiti
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
yaklaşık 150 metre ilerideki çeşmenin suyunu bir hortum ve monofase dalgıç pompa ile evimizdeki depoya suyu boşaltmak istiyorum.bunun için 50 metre kadar kablom var.3.1.5 ttr.fakat bir 100 metreye daha ihitiyaç var ben 3x1.5 yeterli olurmu onu sormak istiyorum.bir top 3x1.5 baglantı yapsam yeterli olurmu gerilim düşümü olurmu arkadaşlar?
Pompanın gücünü bilmeden hiç birşey söylenemez.
ufak bir dalgıç pompa monofaze çalışan bir pompa motor gücünü bilmiyorum
Monofaze dediğiniz bir pompa 0,5kW da olabilir 2,2kW da olabilir bunların arasında dört kat fark var etiket değerini bulun yada çalışırken akımını ölçün ki size yardımcı olunabilinsin.
maalesef pompa köyde ve etiketini okuyacak pek kimse bulunmaz.ben sadece tahmini bir değerde bulunablirirm.diyelim ki 1 kw olsun ortalama .3x1.5 yeterli olur mu?
2.5'luk işinizi görür bence
kendiniz bakmak isterseniz imzadaki programı indiriniz
programı indirdim ama nasıl çalıştırıcaz?
mundasolar
