arkaplan
Profesyonel Üye
- 26 Şub 2011
- 8,823
- 2,956
Sorununuz elektrot yerleşiminden dolayı olabilir mi, montajı yeni mi yapildi, daha önce olan sorunsuz tesisat mi? Mesafe yakın ise kontaktor sesini duyarsınız uzak mesafeli ise biri size yardım etmeli gerek tel görüşmesi veya whatdap görüntülü sohbet ile, bu esnada siz suyun hareketini elektrotları gözleyin derim.
Dusuk bir ihtimal olsada Elektrotları attığınız kuyunun etrafi sac veya herhangi bir iletken malzemeyle çevrili ise elektrotlar o malzemeye temas edebilir
Senin sıkıntın elektotlarda arkadaşım ss. Rölesi 2 elektrod arasındaki suyu basar yani ü-L uçlarında su varsa pompan ssr üzerinden start alır.
Yapacağın şey ssr üzerindeki klemensler de
Ü-L-B yazar, ü yazan kabloyu çıkar hariçten kuyuya 1.5 luk nyaf tek damar kablo sal ucuna elektrot bağla öyle testini yap.
Sonucuda buraya yaz ssr entes marka mı?
Zamanla elektrot kabloları suyun içinde aşınıyor, bakır telin, korozyondan simsiyah olduğunu çok gördüm kabloda soyulma varsa elektrot görevi görür ondan da yapar.
Bunu denedim, bir süre düzelir gibi oldu ama tam olarak çözüm olmadı.Sıvı seviye rolesi üzerindeki ayarı düşür (hassasiyet ayarı) düzelir. Veya tamtersi düşükse yükselt .
Teşekkürler, elektrotlar ve SSR'de sorun olmadığına emin olursam bunu deneyeceğim.Merhaba, sinyal geldikten sonra kontaktörü çektirmeden önce araya bir zaman rölesi işini görür.
Sanırım kuyudaki su dalgalanmasından sık sık sinyal kesip veriyor.
Teşekkürler. Sızan su nedeniyle anlık olarak üst ve taban elektrotların kısa devre olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla, bana da mantıklı geldi.Daha önce aynı durum ile karşılaştım, kuyuda su azaldığında pompa duruyor pompa durduğunda boru üzerinden sızan suyun elektrota geldiği için anlık çalışma yaptırıyor duruyordu elektrotları yenisi ile değiştirip panoya, anlık gitmelerin önüne geçme için sisteme zaman rölesi ekledim. 20sn altında gelen sinyallerde pompa çalışmıyor
Teşekkürler. Sızan su nedeniyle anlık olarak üst ve taban elektrotların kısa devre olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla' Alıntı:daha önceden başıma böyle bir durum gelmişti bir daha olmaması için ek zaman rölesi önlem aldım
