Dalgıç pompa seçim hesabı hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cemaluri
cemaluri
16 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar dalgıç pompa seçim hesabı hakkında şöyle bir formül keşfettim, doğrumudur diye size danışmak istedim, formül şöyle;
E-mgh=mv²/2
E=dalgıç pompa enerjisi(kwh)
m=suyun kütlesi
h=kuyu yüksekliği
v=suyun hızı
g=yer çekim ivmesi
yok abi . dalgıç pompa için kuyuyu açan adam sana rapor veriyor . sen o raporda kuyunun verimi saattte kaç metre küp verebileceği yazıyor sonra sen kuyunun derinliğine göre ve kuyudan sonra kaç metre dikey kaç metre yatay olacak ona göre pompa kataloglarına bakıyorsun kaç tane fan gerekli nasıl bir fan gerekli bakıyorsun seçiyorsun ..
kuyudan kuyuya, su verilen mesafeye göre çok değişken bir durum. 1- su kaç metrede? 2- su artezyen olarak fışkırıyor mu? 3- sulanacak arazinin uzaklığı eğimi? (yokuş- iniş fark eder) 4- ne kadar suya ihtiyaç var? gibi gibi, engeller varken, daha doğrusu güç faktörünü etkileyen şeyler varken kağıt üzerinde derinlik ve yatay 180 derecede kapasite hesabı yapmak çok kolay. bizim bir kuyumuz vardı, 5 metre derinlikte dalgıcımız (dalgıç pompamız) bizim ihtiyacımızı görüyordu. sonra bir artezyen kuyusu çaktılar. 35 metrede su buldular, aynı dalgıç orada da çalıştı ve iş gördü. yani olasılıklar çok değişken. bu durumda işin uzmanı olan kuyucuların fikirler/hesapları her şeyden daha değerlidir. @servetd ustam bilgilendirmeniz için teşekkürler. çok bilinmeyenleri denklemleri az bileşenlerle çözmek gibi bir hastalık var galiba.
kuyu kazıldıktan sonra sondajcı kuyuya pompa ındırıp kuyuyu dener ve sana şu metrede şu kadar suyun var der. burada kritik nokta kuyunun statik ve dinamik seviyesi
statik seviye: pompa çalışmazken su kaç metrede
dinamik seviye: pompa çalışırken su kaç metrede olduğu
kuyunun su rejimi + pompa kaç metreye atılacak + yatay olarak kaç metre taşınacak gibi etmenlerle dalgıç pompa seçimi yapılır. örneğin eklediğim dosyadaki plpx 660/12 pompasına bakarsak 76 metrede 70 ton su verirken 175 metreye indirdiğimizde hiç su basmayacağınız görüyoruz. Başka önemli ve genellikle önemsenmeyen konu suyu yatay taşıma mevzusu. orda da 5" lik boru ile 90 ton su taşımak istersek her 100 metre yatay taşıma mesafesi için 3,8 metre sürtünme kayıbı gösteriyor.
Örnek: kuyumuzda 50 metrede 60 ton su var diyelim. ve bu suyu 500 metre 4" lik boru ile yatay olarak taşıyacağız.
50 metrede 60 ton su veren pompa plpx 660/07 diyelim.
60 ton suyu 4" boru ile 500 metre taşımak: 5.1 x 5 =25,5 metre kaybımız oluyor
şimdi bu şu demek 60 ton suyu 50+25,5=75,5 metrede çeken pompa bulmamız lazım. oda üç üst pompa plpx 660/10 oluyor.
    150 KB · Görüntüleme: 289
    194.8 KB · Görüntüleme: 235
E-mgh=mv²/2
m=suyun kütlesi
h=kuyu yüksekliği
v=suyun hızı
g=yer çekim ivmesi
Konuyu Google yazınca, birçok formül, "calculator" hesaplayıcı çıkıyor
https://www.google.com/search?clien...DHdLOG3EQ7xYoAHoECA8QAQ&biw=360&bih=647&dpr=3
İlk cevabın Türkçesi:
Pompa hp = su pompasını çalıştırmak için gereken minimum güç.
TDH = Toplam Dinamik Basınç = Sıvının kat ettiği dikey mesafe (fit cinsinden) + borudan kaynaklanan sürtünme kaybı.
Q = Dakikadaki sıvı akış hızı (galon cinsinden).
SG = sıvının özgül ağırlığı (su pompalıyorsanız bu 1'e eşittir)
Pompa hp = TDH*Q*SG*3960
Hatta meşhur Atlas Copco nun bile grafik çizim veren programı var.
https://www.atlascopco.com/en-in/construction-equipment/resources/toolkit/pump-size-calculator
Formülünüzü test edebilirsiniz,
Kolay gelsin
haddim değilde anladığımdanda değil ama kuyunun verimini bilmek lazım . kuyunun verimini bilmeden seçilen pompalar tarih boyunca hüsran olmuştur .. olmaya devam edecektir.
gerçek sumu var yoksa zemin toplama suyumu var yoksa damardanmı geliyor .. çok buyuk su alacam deye bir şey yok koyarsınız 50 kw pompa motor daha start almadan su bitti deyiverir. hesaba kitaba ne gerek pompa imal etmeyecekseniz her pompanın zaten grafiği gücü çekeceği su miktarı var .. ha ilaa hesaplayacam derseniz tabikide saygı duyarım ..
Kuyu verimliliği ile ilgili basit ölçüm videosu:
Video, bir kuyunun su verimini nasıl hesaplayacağınızı ve zaman içinde nasıl takip edeceğinizi anlatıyor.
Yeni bir evin inşa edildiği arazide bir kuyu testi yapılıyor.
Bir kuyu kamyonu, kuyu verimini test etmek için yaklaşık 150 metre uzunluğunda bir boru ve dakikada yaklaşık 57 litre su pompalayabilen bir pompa kullanıyor.
Pompa, kuyudan su çekerek kuyunun debisini belirlemek için kullanılıyor.
Test sırasında, her 15 dakikada bir su akış hızı ölçülüyor. Örneğin, 3,8 litrelik bir kova yaklaşık 5 saniyede doluyor, bu da dakikada yaklaşık 45 litre debiye karşılık geliyor. Kuyunun toplam derinliği yaklaşık 122 metre, su seviyesi 76 metreden sonra başlıyor, yani kuyuda yaklaşık 46 metre su bulunuyor. Borunun çapı 10 cm olduğu için hesaplamalar yapılarak kuyuda yaklaşık 370 litre su olduğu belirleniyor.
Pompa dakikada 45 litre su çektiği için kuyudaki mevcut suyu tamamen boşaltmak yaklaşık 8 dakika sürüyor.
Ancak test 4 saat boyunca sürdüğünden, kuyunun sürekli olarak kendini yenileyen su akış hızı da ölçülüyor.
Sonuç olarak, kuyu sürekli olarak dakikada 45 litre su sağlayabiliyor, bu da ev için yeterli bir su kaynağı olduğunu gösteriyor.
axum6
