Dalgıç Pompa
25 Eki 2008
30 kva dalgıç pompa yıldız ücgen çalısıyor benim sorunum ücgene geçerken kontaktor tırrrrt şeklinde zorlanıtormuş gibi geciyor Şebeke gerilimide 345 volta düşüyor bu nrrmalmi deilse ne yapmam lazım teşekkürler
Kablo kesiti ince gelip gerilim düşümü yaptırıyor olabilir.
Gerilim düşümü hesabını yaptınız mı?
Şu mesajınızdaki olaymı bu: https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/17599-yildiz-ucgen-baglanti.html#post88446
Evet ise mesafelerle beraber kablo kesitleri ve kablo cinsi de gerilim düşümünü etkiler. Bir de kuyudaki motor kaç metre kablo ile çalışmakta. Yani son noktaya kadar olan kablo kesitleri, cinsleri ve mesafeleriyle tekrar hesap yapın derim...
Tedaş direğindeki gerilim kaç volt? Bu da önemli.
kardeşim kumanda devreni kontrol et,hala sorun devam ediyorsa kontaktörünü degiştir.Böyle tıırrrr'lamalar ve zıırrrrr lamar genelde kumanda devresinde olur,kontaktörlerin bobin uçlarını konrol edersen sorunu halledersin.Kolay gelsin.
zırlama yapariken kontaktör bobinindeki gerilimi ölç düşük geliyorsa bundan yapa bilir.gerilim normalse kontaktörün bobini arızalı demektir.
kardeş şebeke gerilimi 345volta düşüyor demişsin. bu fazlar arası olsa gerek. fazlar arası 345 volta düşerse tek fazda buna orantılı düşecektir. senin kumanda devreninde voltajı düşecek ve senin kontaktör istenen gerilimi bulamayıp bağıracaktır.yada kontaktörün ömrünü yemiştir.ama büyük bir olasılık gerilim düşümüdür.saygılar.
herkese çok teşekkür ederim ........................................
Kontaktördeki zırlama bobinle ve ona gelen gerilimle alakalıdır kontak uçlarında voltajın önemi yok
Dadaşş2
