Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
Firmayı aradım 10 numara yağ koyabileceğimi söyledi. Böyle bir sorunla karşılaşan olursa diye bilgi olarak yazdım Saygılarımla.
Sorumun cevabını bugün kafa yoraaaa yora, danışa danışa buldum.
daha önce bahsinin geçmediğini düşünerek bir sorum olacaktı 2 inc 1.5 kwa monofoze bir dalgıç var sulama havuzundan 30 metre dik 100 metre yatay su basmak istedik mahallede son ev ve trafoya çok uzak panodan çalıştırınca 10 saniye sonra şalter atıyor yarım saat açılmıyor elektrikçi voltajın düşük oldduğunu söyledi yanlış olmasın 160 170 volt ölçtü. bu dalgıç için galibi gücün 3 katı olmalıymış duyduğum 7.5 yada 10 kwa voltaj reğülatörü kullansak voltajı sabitleyip dalgıcı çalıştırabilirmi . 150v - 220 v regülatörler var internette bize bi yardımcı olursanız sagolun . ilçemizda dalğıca reğülatör kullanan elktrikçi bulamadık bilgi yok
Merhaba,
0.75 kw (1 hp) gücündeki motoru dalgıç pompaya bağlayarak, 15 metre derinlikten güneş enerjisi ile (230 V sistem) su çıkartıyoruz. Ancak 1.65 kw (yaklaşık 7.2 A akım çekiyor, normalde bunun yarısından bile az olmalı) güç tükettiğini görüyoruz. Motoru aldığımız bayiden ve ithalatçısından konu ile ilgili yeterli bilgi almadık.
Bu kadar yüksek güç (akım) çekmesini nasıl açıklayabiliriz?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Merhaba,
Normalde 4.5-5 Amper akım çekmesi gerekir. Eğer kullandığınız inverter tam sinüs değilse ve kablo kesiti uygun değilse akım artabilir.
Saygılar....
1650 Watt/ 220 volt = 7.5 amper akım çekmesi gerek, demekki pompa full yükde görünüyor.Kuyunuz 15 mt. ama kuyudan sonra ne kadar yuksege basıyor, onuda hesaplarmısınız. Bırde varsa, pompanın dıyagramına bakınız.
Hocam 1650 Watt değerini nasıl hesapladınız?
Elbette .75kw motora yanlış etiket basçak değiller az yakmalı2 katı değil hele sorunu tam tanımlasın daha fazla detay versin Sn. Zeybek hocamızın sorularını yanıtlasın bir çare bulunur;).
aysi1612
