Dalga Enerjisinden Elektrik Üretmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Aslnfkrt
Aslnfkrt
29 Ağu 2019
Merhabalar iyi günler dilerim...
Bitirme çalışmam olan dalga enerjisinden elektrik üretimi çalışmamda bazı noktalarda tıkandım fikri olan lutfen yardımcı olursa şimdiden çok teşekkür ederim.
Bu çalışmamla ilgili prototibimde 1500*1000*500 e plexiglass malzemeden bir havuz yaptım suyun üzerinde hareketi sağlayacak olan 5 tane şamandıra kollarım var bu şamandıralar hareket ettikçe bir mili dönderiyor. Şuan için bu hareket sayesinde milim 30d/dk da dönmektedir. Bunun devamın da büyük küçük çark sistemi yaparak devri hızlandırmayı düşünüyorum bu sistemin mekaniksel simülasyonunu solidwork üzerinden yaptım şuan için iki problemim var ;
1.) 30d/dk da dönen milimin bir genaratörü döndürerek akım voltaj grafiğini nasıl çıkarabilirim. Bunu sadece bir program üzerinde yapsam grafikleri alsam dünyalar benim olacak . Bunun hakkında öneri verebilecek var mı ?
2.) Şuan ki devrimi 150 devire çıkarsam ve altında kalsa enerji çıkışı elde etmem için nasıl bir motor dinamo kullanmam lazım aklımda bisiklet dinamosunu döndürmek var sizce bu yeterli olur mu? nasıl bir şey yapmamı tavsiye edersiniz ?
cevaplayan herkese teşekkür ederim
30dv/dk jeneratör için düşük değilmi redüktör kullanmıyormusunuz.
Jeneratör için evet düşük tam olarak o devirde jeneratör de bulamam diye düşünüyorum ama dc motoru tersine çevirsem bu devirde bir çıkış verir mi sizce. Ortalama bu devir 100d/dk ye kadar çıkacak
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/alternatif-akimin-temel-tanimlari/4379#ad-image-0
Merhaba. n= 60 * F / p
f:
Üretilen alternatif gerilimin frekansı (Hertz)
p: Alternatörün kutup çifti sayısı
n: Alternatörün devir sayısı (devir/dakika)
formülü tüm alternatörlerde çift kutup sayısı/ devir/frekans ile ilişkili olan formülüdür. Örneğin 15 dev/dak ile 50 HZ elde edebilmek için P=çift kutup sayısı 100 olarak (asıl kutup sayısı ise bunun 2 katıdır) çıkıyor, HES elektrik santrallerindeki alternatörler dışında bu çift kutba sahipa uygun elektrik üretebilecek bir motor/alternatör bulmanız oldukça zordur. Bu deviri redüktörlerle artırarak örneğin 150'ye çıkarırsanız p= çift kutup sayısı 20'ye, bu devir 200 olursa bu değer 15'e kadar düşer, bu tür alternatörleri (sabit mıknatıslı motor olarak tersten) bulabilmek bu durumda çok daha kolay olur. Bu amaçla en uygun motor olarak step (adım) motorlarının bu değerlerde çift kutup sayısına sahip olanlarını uygulamasını bu amaçla seçilen yüksek güçlü step motorları (deneysel/test/gösteri amaçlı örneğin rüzgar türbinlerinde düşük devirlerde daha kolay ve 50 HZ'de elektrik üretmede kullanılıyor) Bilim ve Teknik Dergisinin resmi internet sitesindeki kayıtlı arşivlerinden Bilim ve Genç'e ilişkin arşivlerinden) bulunabilir. Kolay gelsin.
Bisiklet dinamosu kullanacaksanız önce bir bisikilet tekerleğini çevirin dinamoyu da tekere bağlayın.
http://www.pilom.com/BicycleElectronics/Dynamo.htm
Hocam şöyle ki milim 30 d/dk da sürekli dönecek , ben buna büyük dişli , küçük dişli yapınca devir daha da hızlanacak tahminimce şuan için daha yapmadım onu küçük dişliyle dinamoyu hibrit döndürebilirsem çıkış alabilirim diye düşünüyorum tekerleğe gerek kalır mı ? mil sürekli dönüyor , ama şimdiye kadar hiç bisiklet dinamosunda çalışmam olmadı kola dönebilen çıkış verebilen bir mekanizmamızdır.
f:
Hocam öncelikle bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim , alternatör sardırma işine girmek maliyetli duruyor ve milin dönüş kuvveti alternatörü döndürecek kuvvette olur mu o konuda sorularım var. Step motor düşünmemiştim bu bunu önerdiğiniz için çok sağolun derinine araştıracağım.
1- tekerleğin çapını ve dinamoyu çevirdiği tur sayısını hesapla
2- dişlinin çevirdiği ve dinamoyu çevirdiği tur sayısını hesapla
3- hile yap step motor kullan dinamo niyetine
yine sesli düşündüm kusuruma bakma
Tekerlek aslında senin için basit bir dişli sistemidir.Tekerlek 1 tur dönerse atıyorum dinamo 10 tur döner.
Seninki sadece deneme nasıl olsa.
Ayrıca öyle hemen 30 deviri alayım dişli ile 100 devir yapayım olmaz.Bakalım sistemin torku bunu karşılayacak mı?Sen dişlileri taktığın anda hızlanacağı yerde sistem tamamen durabilir
hocam haklısınız döndürme torku yeterli olmayabilir, alüminyum dişli çektiririm diye düşünüyordum ağır olmasın diye ama tekerlekte aklıma yattı oldukça kenarına da dinamoyu bağlayabilirim çocuk bisikleti tekerleğinin jantını takabilirsem kullanılabilir mi sizce
çok teşekkür ederim, bu step mtor olayı nasıl olur tam çözemedim :)
eski yazıcılardan çıkma step motor çevir ucuna led bağla yansın, 4 veya 5-6 çıkış olması o kadar önemli değil, ölç voltaj veren ucları bul sadece ikisini kullan görselde düşük devirde led yakmış olursun. bu işin görsel kısmıdır. diğer gerçekten elektrik üretmek için kullanacağın alternatör ise mühendislik hesabı ister. ben o kadar büyük değilim. kesmez ustam doğru bir yaklaşımla gerçek üretim için bisiklet dinamosu demiş, gerçekten doğrusu o. ama senin havuzunda oluşturacağın tork (dalga gücü) hem yeterli gelmeyecek hemde havuzunda çok yer kaplayacak. 1500*1000*500 mm olarak aldığımda tekerlek havuzunu kaplar ve görsel sunumunu bozar. ayrıca step motor küçük olduğu için az yer kaplar çıkışa doğrultma devresi koyarsan gücü depolayabilirsinde. led lamba sadece görselde ışık alabildiğini göstermek içindir. verim olarak dinamoyla kıyaslanamaz.
ekocaman
