Danfoss FC301 arıza sorunu
hadida
1 Eyl 2011
Selam arkadaşlar.
37 kW lık bir motor var 4000 rpm lik ve danfoss fc 300 sürücü ile kontrol edilmekte.
kısa bir süre önce motor ilk kalkışlarında ve vites geçişlerinde vibrasyon yaptığı şikayeti vardı. encoder sorunu sanılıp encoder değişti. fakat sorun ortadan kalkmadı ve surucudekı encoder kartında bır sıkıntı olabilecıgı yada parametre sıkıntısı olabılecegı dusunulup yenı surucu sıparıs verıldı. yenı surucu 3 veya dört gun normal olarak calıstı. daha sonra yıne aynı vıbrasyonu yapmaya ve alarmlar vermeye başladı. alarm açıklaması DC voltaj yetersız. eskı surucude aynı alarmları verıyordu. basıma ılk defa geldı ve arıza cozumu mumkun omadıgından surucu elımde kalıcak. lütfen fıkrı olan yada basına daha once böyle bır sey gelıp cozume ulasan arkadaşlarım tavsıyelerınızı merakla bekliyorum. bu arada trafoyu besleyen bır sıgorta var oda 2 defa atmıştı. trafo cıkısı kopru dıyota oradan frene gıdıyor. saygılar selamlar.
Yapılan uygulama kule vinç. Bölüm kanca motoru. Sürücü hatası: Alarm 59: Akım sınırı.
alarm 59 için;
1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA) yapınız.
4-18 Current Limit değerini yükseltiniz.
4-51 Warning Current High değerini yükseltiniz.
Ayrıca 1-62 Slip Compensation ve 1-64 Resonance Dampening parametrelerini değiştirerek deneme yapabilirsin.
pawelborys
