DANFOSS Frekans konvertörleri
teşekkürler.
otomatikte çalışmıyor manuel de sorun yok sürücü panelinde auto remote start Inhibit yazısı var yardımcı olabilirmisiniz.tşk kolay gelsin
auto remote start Inhibit sorunu için cihazınızı 14-22(2) yaparak fabrika ayarlarına geri dönün. Tekrardan parametrelerinizi girin yine aynı hatayı alıyorsanız cihazınızın kontrol kartı arızalı demektir.
s.a. hocam fabrika ayarlarına getirdim parametre ayarlarını yaptım resimde görüldüğü gibi arıza devam ediyor.
    101.4 KB · Görüntüleme: 52
auto remote start Inhibit hatası veriyor diyordun. Şimdiki hata kodu 34 haberleşme hatası sürücü ile plc haberleşemiyor. Aynı hata değil. Haberleşme dokümanlarını incelersin.
  • fc-300 profıbus.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 12
  • Siemens S7 PLC and FC 300 Profibus.pdf
    319.4 KB · Görüntüleme: 19
Sado arkadaş 12 nolu uç +24VDC dijital giriş 18 auto start 29 manuel start olacak. Cihaz fabrika ayarlarında başka parametre değiştirme yapmadıysan sadece 3-11 nolu parametreye manuel hız gireceksin.
merhaba hocam dediğiniz gibi yaptım ama sürücü 380 çıkış vermiyor. bir sürücünün 12 nolu klemensini ölçtüğümüzde 48V ölçüyorum ne yapmam gerekiyor. sürücüyü çalıştırmak için motor bağlamak gerekiyor mu?
sado06 arkadaş cihazı 14-22(2) yap fabrika yarına al. 12-18 ve 50-53 köprü at direk 50hz de çalışması gerekiyor. Eğer cihaz çıkış vermiyor ise arızalıdır.
Sn. ktk_28. Danfoss MCD5-0195B-T7-G2X-00-CV2 softstarlerde dahili koruma ve dahili bypass bulunuyormu,koruma devresi için ne öneriyorsunuz ?Mümkünse,dokümanını ekleyebilirmisiniz.
Sami ustam cihaz dahili bypass bulunuyor ve kumanda gerilimi 220V'tur. Şartnamedeki bütün özellikleri taşımaktadır.
  • MCD 500 PROGRAMLAMA KLAVUZU.pdf
    7.6 MB · Görüntüleme: 11
  • MCD-500 Factsheet.pdf
    267.6 KB · Görüntüleme: 9
  • MCD-500 Yumuşak Yolverici Şartname.pdf
    346.2 KB · Görüntüleme: 13
tirex42
