Acemiadam06
- 20 Ara 2020
- 3
- 1
- Yaş
- 25
Bu modülün kolektör ucunda seri bağlı 2 adet c4 c130 diyot mevcut. Değerini bulamadım bilen varmı? Fronius transpocket 2000 ıgbt önünde.
Resim ekleyin.Bu modülün kolektör ucunda seri bağlı 2 adet c4 c130 diyot mevcut. Değerini bulamadım bilen varmı? Fronius transpocket 2000 ıgbt önünde.
Düzenlenmiyor sunucu hatası varmış.cevap bile 3 günde gidiyorlütfen forum kurallarına uyunuz ve başlığınızı düzenleyiniz..
Resim ekleyin.
Ustam 4 tane aynı diyot var 4 üne de her türlü yöntemi uygulayıp kaçırdığım yer varmı diye baktım ama maalesef yok.![]()
ST microelectronics (DİGİKEY) den de çıkmıyor.
Kod eksiği var. ( _C 130 un harf eksiği var.) diyot üzerindeki yazıyı iyice temizleyip okumaya çalışın.
https://www.digikey.com/en/products...ALAJwDsIhcADFY-eGAMwIC6Avr4QBMZEABMAlkVG4QfIA
Tvs Diyotta olabilir.Ustam 4 tane aynı diyot var 4 üne de her türlü yöntemi uygulayıp kaçırdığım yer varmı diye baktım ama maalesef yok.
Üstadlarım sağolun. Buldum gibi biraz teknolojiden yararlanarak. Markaya özel üretim bir diyot. Uf tip. 3a 600v ama 3 faz olduğu için voltaj değerini artırmak amacıyla 2x seri bağlanmış 1200v a çıkarılmış. Darlington esm6045dv tip blok ıgbt ye Es3j ve er3j uygun olacaktır diye hesap ettim. Kodda eksiklik yok eminim ona. Fronius pek arıza yapmayan makine ve pek bilinmiyor bu sebepten araştırdığım kadarıyla. Gaz altı değil paskomya ustam. 3 faz inverter. Deneysel tecrübe amacıyla uğraşıyorum bu makine ile hurdadan geçti elime ama oruç kafa 1 ters 1 düz olan ıgbt modülünü ters taktığım için patlattımTvs Diyotta olabilir.
Shottky Diyotta veya başka tür bir diyot;
Devrede tasarıma veya bulunduğu yere göre diyot türü değişebilir.
Kod bilgisi eksik.
Yapılacak bir şey yok
Kolay gelsin.
Kod bilgisi eksik.
Kolay gelsin.
Seri bağlı olduğu için tvs olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi daha da karıştı kafam. Sy 70 71 de benzer anakart ama bu 220v tek tvs kullanılmış. İyice araştırayım ben yine.Bu foruma bakın.
https://elektrotanya.com/content/fronius-transpocket-2000-vegfok-bekotese
Sanırım Macarların, Türkçe dil seçeneği de var.
Ayrıca Model1500 in servis kitapçığını da ekledim
Sizin dalington transistör ve diyot bağlantısı çizimi belki işinize yarar:
Ekli dosyayı görüntüle 115668
Sorduğunuz diyotlar TVS (transil Diyot) ise Service Manual 70. ve 71. sayfalara bakabilirsiniz bakabilirsiniz.
