Kompanzasyon Reaktif bedel
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hardwell
hardwell
12 Eki 2021
Merhaba,
Ekte fotoğraflarını paylaştığım yeni kurulumu yapılan tesiste faturada (ekte mevcut) reaktif kapasitif bedel çıktı. Faturadan hesapladığımda,
Ri/T=29,066/76,368=%38 > %20 cezada
Rc/T=41,580/76,368=%54 > %15 cezada
gibi bir değer çıkıyor.
1. Hatalı bir hesap mıdır?
Sayaç üzerinde 1 gün arayla okuduğum değerleri de ekliyorum. Ve bu değerlere göre hesapladığımda SVC üzerindeki değerleri görebiliyorum.
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.859
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Ri/T=0,15/10,077=%0,01> %20 cezada değil
Rc/T=1,254/10,077=%12,44> %15 cezada değil
3.Bu hesaplamalardan hangisi doğru yöntemdir?
4.Bu konuda çözüm için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
Konu hakkında değerli yorumlarınızı bekliyorum.
    88.7 KB · Görüntüleme: 19
    163.8 KB · Görüntüleme: 19
Konu ile ilgili bilgiler ekte.
Merhaba,
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.85
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Hesaplamalariniz
Merhaba,
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.859
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Hesaplamaniz doğru kurulu guç 50Kw üstünde gibi duruyor göremedim sizin sorununuz fatura doneminde sorun yasamissiniz yukarıdaki hesapta da kapasitif harcamanız yüksek duruyor indüktif bölgede kalmanız gerekir ihtimal yapışık kondanstor grubunuz yoksa role ayarları ile ilgili olabilir peki niye 19 günde okuma yapılmış sayaç endeksleriniz faturadakilerden farklı niye
hesaplar aynı. biri aylık diğeri günlük. 1 gün cezada olmadığı diğer günlerde aynı olacak diye bir şart yok. hafta sonu çalışma yoksa daha değişik bir durum olabilir. Reaktif röle değerleri kontrol ediniz. kondansatör kontaktörlerinden yapışık kalan olabilir. Önemli olan aylık baz da hesapdır
Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için 7 gün 24 saat aktif bir yer fakat gece tüketim gündüze göre düşük günün en yoğun saatinde aldım değerleri sayaçtan. Kontaktörlerde yapışma yok. Svc üzerindeki grafikte yani genel günlük kapasitif te %15 in altındayız. Nasıl oluyor cezaya düşüyoruz onu çözemedim. Endüktif sürücü yoktu sistemde onu ekletiyorum. Sistemde reaktör vardı toplam 5 kVA idi. Ayrıca 5 5 5 üç adet reaktör ekleyip deneyeceğiz bakalım. Günlük kapasitif de hedef % 1 falan olmalı sanırım umarım sağlayabiliriz. Sonucu paylaşacağım. Ama halen bir yorumu olan tecrübeli arkadaşlarımın konu ile ilgili yorumlarını bekliyorum.
rcb_tr
