Data Sheet ile TEA2025B Entegre Sağlamlık Testi En Basit Yollu Anlatımı.
4 May 2019
Youtube vb. mecralarda bu konularda bir takım anlatımlar var.
Hepsinde diyot modunda gnd ayagı ile diger ayaklardan diyot degerleri var mı yok mu buna göre entegre saglamlık testi yapılıyor.
Bu yolun dogru olmadıgını söyleyen işin uzmanları da var.
En dogru tespit yöntemi olarak data sheet okumayı yine en basit yoluyla anlatabilecek olan varsa,paylaşırsa sevinirim.
Mesela kart üzerinden cıkarılmıs entegreye voltaj vermek gerekiyorsa nereden ne şekilde,kaç volt vermeli ve sonra hangi bacaklardan hangi multimetre kademesinde neleri ölçmeliyiz?
Elimde ki entegreler TEA2025B.
Biri çalışmayan cihaz üzerindeydi çıkarttım.Diğeri ise bir devre kartındaydı çıkarttım.
Saglam ise değiştirmeyi istiyorum bu okuma yöntemi ile tamamen saglam olduguna emin olduktan sonra elbette.
Entegrenin devreden sökülmeden önceki arka kısım fotografınıda ekliyorum.
Fotografta görülen sagdaki entegre,devreden cıkan entegre (sol 2 ayagı lehimli olan)
    46.7 KB · Görüntüleme: 121
    131.9 KB · Görüntüleme: 120
    405.2 KB · Görüntüleme: 86
    359.5 KB · Görüntüleme: 102
Entegreler çok bacaklı komplike yapılar olduğundan kesin %100 sağlamdır, tespiti yapmak zordur.
Ancak kabaca ölçümlerle sonuç elde edilebilir.
Hemen hemen her entegrenin kılıf dışındaki bacaklarına transistör veya diyot bağlıdır.
Gelelim TEA2025B nin sağlamlık testine.
Kabaca ölçüm yapılacak.
Entegrenin GND ucuna kırmızı prob konulacak, Multimetre diyot modunda;
Tüm bacaklar da yaklaşık diyot değeri alınacak.
Farklı bir bacakta sonuç çıkması entegrenin o kısmının arızalı olabileceği hakkında bilgi verir.
VCC pini diyot değerinden biraz düşük değer gösterir yanıltmasın.
Entegre 12 V dc ile çalışıyor.
(4-5-12-13) GND pinleri GND yi herhangi bir pine bağlayabilirsiniz.
16 ci pin VCC pini + 12 volt verilecek.
Soru içinde birden çok soru olduğu için;
Bir konu üzerinde anlatım yazarken, bir çok soruyu anlatmayı unutmuşum.
Açıklayabildiğimi yazdım
Yine sormak istediğiniz olursa yazarsınız.
@Elektronikzede
%100 doğrudur diyemeyiz. Ama başka yöntemi de yok.
Bizde bu işin uzmanıyız.
Ben ölçümlerimde az bacaklı entegreler de, bu yöntemi kullanıyorum.
Atasözü:
Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır.
Data sheette bulunan örnek devre şemasına yerleştirip deneyeceksin.
Başka kontrol yöntemi bilmiyorum.
Entegre devrelerin uçlarına direnç ölçme modunda olduğu gibi harici elektrik verirsen zarar verebilir.
Transistor diyot gibi ölçme yapılmaz.
Gelelim TEA25025B nin sağlamlık testine.
@Elektronikzede
Diyot kademesinde kontrol işlemi youtube ve diger portallarda ki tarifler.
O yöntemle kontrol etmiştim evvelden,konu içeriginde belirttigim gibi.
Bu yöntem büyük olasılıkla dogru bir yöntem ise bu entegrelerde ki durum şöyle ;kart üzerinden cıkardıgım entegrede diyot modunda birkaç bacakta deger yok.
Diğer karttan cıkartıp bu karta takmak istedigim entegrede ise sadece bir bacakta cok düşük deger veriyor ve sesli uyarı veriyor multimetre ve köşede bir pil sembolü üzerinde + - görünüyor.
Şu halde,takmak istedigim entegrede de mi arıza var tek bacakta?
Tam olarak sorum buydu zaten.
Data sheet teki yukarıya ekledigim tablolara göre entegreyi nasıl ölçebilirim,bunun en basit anlatımı nedir?
Cevabını aradıgım soru bu aslında.
Kaç numaralı bacak?
Yukarıda örnekle de açıklamam yeterli değil mi?
Hepsini açıkladım.
Anlaşılmayan yer neresidir?
Yardımcı olayım.
Bu yolun doğru olmadığını söyleyen uzmanlar "nasıl sağlamlık testi" yapar merak ettim?
Yanıtını bilenler yazarsa; bizde öğrenmiş oluruz.
Kaç numaralı bacak?
Hepsini açıkladım.
Yardımcı olayım.
Data Sheet üzerinden okuma yapıp entegreyi saglam olup olmadıgı hususunda test etmek tek dogru yol denilmişti.
Data sheet okumayı bilmedigim için zaten bu konuyu açtım.
Ölçümlerde asagıda yazdıgım ölçüleri aldım.
Karttan cıkardıgım soldaki entegrede deger vermeyen ''0'',cok düşük deger veren ise yine işaretli olarak belirtildi.
Sagdaki entegre ise başka karttan cıkarttıgım ve bu karta takmak istedigim entegre.
Bunda deger vermeyen bacak yok ancak cok düşük deger veren tek bacak var,işaretlendi.
    952.7 KB · Görüntüleme: 149
Soldaki entegrenin 16 cı pini açık devre olmuş.
Değer göstermediğine göre arızalıdır.
Kullanmayınız.
Sağdaki entegre de çok düşük değer göstermektedir.
Arızalıdır. Kullanmayınız.
ahmetataozdamar
