Davlumbaz motoru bağlantısı
omerdundar
11 Haz 2020
Merhabalar,
Evimizde kullandığımız davlumbazın kartı bozuldu. Tamir edilemedi. Bu yüzden kartı devredışı bırakıp dimmer bağlamayı düşündüm. Ancak dimmer’de 2 çıkış var , davlumbaz motorunda ise 4 Adet renkli kablolar var. Nasıl bağlantı yapacağımı bilemedim.yardımcı olursanız sevinirim
    338.4 KB · Görüntüleme: 376
Bu motorda dimmer ile devir ayarlanmaz.
Tuş takımımın fotosunu yukleyiniz.
Bozuk kartın fotosunu yukleyin tamir edilebilir.
Anakart ön ve arka resmi, dokunmatik ve kumandalı panelin ön ve arka resmi.
    542.6 KB · Görüntüleme: 206
    762.3 KB · Görüntüleme: 179
    474.1 KB · Görüntüleme: 225
    388 KB · Görüntüleme: 242
Arızası çalışmıyor nesi var bilmiyorum. Kart tamircisine götürdüm sorunu bulamadı ya da uğraşmamış da olabilir
Arıza tam olarak nedir ? / ne söylendi size ?
Elektrik verilince C1uclarinda kaç volt var ölçebilir misiniz ? Yada;
Dokunmatik ama en ilkel haliyle 3 yada 4 adet kalıcı tip buton bağlayarak çözüm bulunabilir.Örn https://www.gittigidiyor.com/ev-ele...jw1fLG8C_F7hqDxv--2_df5fGkVi46-UaAs5UEALw_wcB
Bu önerdiğiniz butondan alırım sorun değil ama belki anakarttadır problem
Daha önce konu açmamış mıydınız, siemens bosch marka aspiratör? Oradan devam etseydiniz konu hem bütünlük sağlardı, hem arkadaşlar konuya daha hakim olurdu. Şimdi kartta da görüleceği üzere röleler var, bunlar üzerinden kademe değiştiriyor, yani farklı güçte çalışır hale geliyor. Sizin meslek nedir, neyi yapabilirsiniz? Nötr ve yüksek omajlı sargı tespit edilecek. Sonra ister dimleyin ister Sn. @mehmetemin arkadaşın önerisini değerlendirin.
Kartı iptal edip açma kapama anahtarı bağlasam olur mu ? Tek devirde çalışsın en yüksekte mesela. Eğer olursa nasıl hangi kabloları kullanmam gerekir
    338.4 KB · Görüntüleme: 250
    364.5 KB · Görüntüleme: 210
zimbirti_zimbirti
