rsimsek
Profesyonel Üye
Merhabalar, bir süredir yazlık konteyner evimde kurmayı düşündüğüm güneş enerji sistemi (GES) için malzemeleri almış bulunmaktayım. Böyle bir sistemi ilk defa yapacağım için okuduklarımla da tam tatmin olamayınca bu konuda bir kaç başlık açmış, bazı sorular sormuştum. Yine de en iyi tecrübe deneyimlenendir misali, artık tecrübelerimi aşama aşama paylaşmak istedim. 12 volt bir sistem kuracağımdan 12 voltluk bir 190Wh monokristal panel ve 12 volt 60Ah Lityum (LiFePO4) akü aldım. Her ne kadar şarj kontrol modülü (bms) lityum akülerin içinde olsa da daha önce almış olduğum solar şarj cihazım (pwm), solar kablo, mc4 bağlantı uçlarımla sistem kurulabilir hale gelmiş bulunuyor. Malzemeleri alalı bir kaç hafta olmasına rağmen mikrop ortamında gidip kurma fırsatım olmadı. Bir yandan da panelin ihtiyacım olan (günlük 40Ah=500Wh kadar) gücü üretip üretemeyeceğini merak ettim. Evde balkonda paneli güneşe yönlendirerek ölçtüğümde 0.5Ah gibi akım beni resmen hayal kırıklığına uğrattı. Fakat bu ölçümde maalesef panelin üçte biri gölgede kalıyordu. Gölgelenmenin verimi düşürdüğünü bilsem de, o kadar gölgenin bu derece etkisi olacağını tahmin etmiyordum. Nihayet bugün sokağa çıkma yasağında (diğer günlerde de gerekmedikçe çıkmıyorum zaten) binanın tamamen güneş alan bahçesinde ölçüm yaptım. 20-30 derece eğimde bile etkilenmeden 9-10Ah akım ürettiğini görünce derin bir nefes aldım. Kısa devre gerilimini de 23.5 volt ölçtüm. Şimdi bir sonraki merakım şarj cihazımın bu gücün ne kadarını aküye aktarabileceğinin hesabını yapmak. Elimde ayrıca DC100V 20Ah'a kadar güç ölçer mevcut. Bu kısmı da kurulumu yaptıktan sonra hem tam güneşli bir günde, hem de bulutlu bir günde ne kadar ölçebileceğim diye merak ediyorum. Kapalı günlerde üretimin yetersiz gelmesi durumunda aynı panelden bir tane daha alıp parallellemek gerekecek. Şebeke de yakında geleceğinden umarım tekrar 500 TL civarı ek masraf yapmam gerekmez.
