DC CONVERTER ?
24 Haz 2016
Arkadaşlar merhaba bu devre benim bıtırme çalışmam ve acil yardıma ihtiyacım var.Kurduğum devrede yapılmak istenen şehir şebekesi kesildiğinde modemım çalışmaya devam etsin LM317(Voltaj regülatörü) yerine dc dc converter kullansaydım arada nasıl bir fark olurdu verim açısından veya her ne olursa cevaplarınızı beklıyorum .
    171.2 KB · Görüntüleme: 95
devreyi bir yerden hazır bulup kendiniz ellemi çizdiniz , yoksa başka devrelerden esinlenerek uyarlamamı yaptınız bilmiyorum sizin ki bir nevi solar panelden enerji gelmediği zaman şebekeden beslenecek bir akü besleme devresi gibi bu sistemde elektrik şebekeden kesilse bile solar panel ve aküden beslenecek lakin modem fazla bir enerjiye ihtiyaç duymayacağı için lm 317 li bu devrede işinizi görür röle kontaklarına bağlı 2 adet diyot ve 1k direnç akü dolduğunda (+beslemenin fazlasını şaseye akıtmak için mi ??
hazır devre hocam elle çizimi yaptım bende beslemenin fazlası şaseye gidiyor dediğiniz gibi.Devrenin ne yaptığını benden iyi açıkladınız benim öğrenmek istediğim bu devrenin verimi nedir ve dc converter kullansaydım nasıl bi değişiklik olabılırdı teşekkürler.
    345.2 KB · Görüntüleme: 87
bence o diyot ve direnç beslemenin fazlasını şaseye akıtmak yada harcamak için değil.
dikkatli şemayı takip edersen o diyorlar led diyot. Ve iki ayrı renkte belirtilmiş. Ledler rolenin kontaklarına bağlı. Şebeke var iken role çekilidir. Aku ve modem adaptır üzerinden beslenir şarj olur. Kırmızı led sürekli yanar. Yeşil led ise sadece solar panelden guç aldığı için sadece güneş varken yanar.
Enerji gittiğinde ise aku sadece solar panel ile şarj olur ledlerden ise sadece yeşil led yanar.
Verim konusunda ise lm317 lineer bir regulatordur. Aku geriliminin üzerinde fazla voltajı üzerinden ısı olarak atar. Ama yeni nesil anahtarlamalı regulatorler lm317 den daha verimlidir.
zimbirti_zimbirti
