DC-DC Dirençle Voltaj Düşürme
28 Eki 2020
Herkese Merhaba,
48VDC ile çalışması gereken step motor sürücüm var. Elimdeki trafodan 52VDC geliyor. Bunu 48VDC'ye düşürmek istiyorum.
Hangi yollara başvurmalıyım? Dirençle düşürebilirsin diyenler var. Step motor sürücü 6 Amper çekiyor. Yüksek Amper değerlerinde dirençle düşürmek doğru mudur? Dirençle voltaj düşürme hesabı hakkında fikrinize danışmak isterim. Teşekkürler.
Dirençle çekeceğiniz akım sabit olsa idi gerilim düşürebilirdiniz.
Ancak ,
Step motorlar sabit akım çekmediği için dirençle gerilim düşürmeyi tavsiye etmem.
Elinizdeki trafo nasıl bir trafo? Voltajı trafodan düşürebiliriz belki.
Elimdeki trafo hazır sargılı ayar yapılamayan bir trafo. Zaten trafo 37VAC çıkış veriyor. Bu çıkışı DC doğrultucu ile 48VDC'ye çevirmesi gerekirken 52VDC ye çeviriyor. Bu da step motor sürücüsünün yanmasına sebep oldu. Maximum 48VDC gelmeli sürücüye. Bu trafolarla nasıl 48VDC'ye sabitleyeceğimi anlayamadım
iki yöntemle.
1- Trafonun çıkış sargısından bir kaç tur söküp voltajını düşürebilirsiniz.
2- DC olarak elde ettiğiniz gerilimi voltaj regülatörü ile regüle edebilirsiniz.
Yolu siz seçeçeksiniz.
Sürücü akım sınırlasa bile sorun sürücü kartının yanması. Sanırım uygulanan voltaj sürücü için yüksek kalıyor.
Sürücünün marka modelini bilirsek voltaj limitleri hakkında da yorumumuz olabilir.
37 volt ac köprü diyottan geçip filtre kondansatörlerine geldiğinde 37*1,4=51,8v civarına gelir. Yük 6a ise dirençlerle olmaz çünkü yaklaşık 300w güç çekilecek. Piyasada bu iş için hazır step-down modüller mevcut ama 52v giriş sıkıntı. lm2576 entegresinin hv (high voltage) sürümü mevcut 60v girişe kadar çalışıyor ama 3a çıkışa kadar müsaade ediyor çıkışına mosfet bağlayıp gücünü arttırabilrisiniz. Linkte birşeyler mevcut
https://320volt.com/lm2576-lm2575-cikis-gucunu-yukseltme-mosfet-5a-8a/
uasertan
