DC-DC Motor sürücü araştırıyorum.
ta2mix
23 Eyl 2006
Merhaba arkadaşlar 110 volt 5 ton ağırlığındaki aküler demir yolu üzerinde hareket eden bir aleti çalıştırıyor. dc motor sürücüleri çok eski ve kullanılamaz durumda motorlar 110 volt 400A yardımcı sargı akımı henüz bilinmiyor testle tesbit edicem. Sıkıntı şuki 110 volt dc-dc sürücü bulamıyorum. Üstelik sürücüyü koymak zorunda olduğum muhafaza da
çok dar. Konuya aşina olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. en azından"şöyle bir sürücü var" gibi.
teşekkür ederim
sanırım 80 vlt dc sürücüleri 110 volta çalıstıra biliyorsun.Forklift sistemlerini araştırmanı tavsiye edebilirim.curtis pmc,zapi,sevcon gibi markalara bak
kendiniz yapabilirsiniz,boyut konusunda güç önemli faktör tabiki.
kendi yaptığım sürücü max 220vdc 200amper
hocam nasıl bir sürücü yaptınız benimde 750vdc ile süreceğim 110kv lık bir motorum var bunu nasıl sürerim yardımlarınız için teşekkürler
sorunu malesef kendi sürücümüzle halledemiyoruz kömür ocaklarında sertifikasız cihaz çalıştıramayız
mert095
