DC DC step down converter akım yükseltme
-taha-
Katılımcı Üye
20 Nis 2011
beykoz
Merhaba mp9457 entegresinden elimde 4 adet var bu entegre 55volt a kadar giriş gerilimi ile çalışıp 3 amper çıkış verebiliyor ben bu devreyi 15 amper çıkış vericek hale getirebilir miyim içindeki dahili mosfetlerin yerine harici mosfet eklesem olurmu birde düzgün bir datashet bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz.
    16.9 KB · Görüntüleme: 22
Alında güzel bir entegre, Ratiometric Startup (giriş voltajının yükselmesi hızında çıkış voltajının yükselmesi ve Slow Start yani çıkış voltajının yavaş yükselmesi gibi özellikleri var.
Ancak istediğiniz şey, pek mümkün görünmüyor, daha başka bir çok devre ile yapabilirsiniz.
Çöldeyim, kesinlikle başka alternatifim yok, bunu kullanmak zorundayım, derseniz, bu entegreden 5 tane devre yapıp çıkışlarına seri schottky diyot kullanarak, parelel bağlayabilirsiniz.
Biraz pahalıya mal olabilir ancak zengin gösterir.
Bazı özelliklerinden dolayı denemeye değer.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
benzer şekilde 78xx serisi entegreleri paralellemekte bir sakınca olur mu acaba, küçükte olsa gerilim farkından dolayı birinde aşırı yüklenme olabilir mi ve bu yüklenme çıkış hattında gerilim düşümü oluşturacak bi lehim yolu kablo vs ile çözülebilir mi ?
90 lı yıllarda bir güç kaynağı tamir etmiştim.
12 volt 15 amper değerlerine sahipti. İçini açtığımda kocaman bir trafo ile birbirine paralel bağlı 20 kadar 7812 regüle entegresi vardı.
Kolay gelsin
Çıkışına mosfet takarak akımı yukseltmem mümkün olmazmi entegreyi pwm entegresi gibi kullansam
Simulasyon programı ile denemek lazım.
Linux kullanıyorum bilgisayarımda simulasyon programı yok.
L1 bobini 15 ampere dayanıklı olmalı.
Burhan arkadaşımızın şu bloğunda benzer bir uygulama düşünülmüş. Uygulamada dahili anahtarlama elemanı bulunan bir pwm entegresine harici bir mosfet ve yüksek akımlı bobin takılarak daha yüksek akımlar alınmak hedeflenmiş.
Burada dikkatli olunması gereken harici mosfetin seçimi ve çalışma frekansında anahtarlanabilecek gate sürme devresi kurabilmek. Yoksa entegrenin pwm çıkışını doğrudan mosfete gireyim çalışsın diyemeyiz.
https://320volt.com/lm2576-lm2575-cikis-gucunu-yukseltme-mosfet-5a-8a/
Böyle bir yaklaşımın teknik olarak doğru olmadığı ancak yapılabildiği biliniyor.
Şöyleki, sizinde söylediğiniz gibi regülatör entegreleri arasında voltaj farkı olabiliyor, iki nedenden, birincisi her üreticinin tekniği farklı, ikincisi aynı marka kullansanız bile, diyelim 5.02-4,98V gibi mV değerde sapmalar oluyor.
Ancak her entegre kendi çıkışına bakıp voltaj seviyesini ayarlaması gerekirken (feedback), kendi çıkışına göre değilde, diğer entegrenin çıkış voltajına göre ayarlamaya çalışıyor, bundan dolayı osilasyon olabiliyor ve aşırı güç harcanıyor,çok ısınıyor.
Bunu azaltmak için çıkışa seri direnç bağlanıyor.
Bu tür çözümler, eğer çöldeyseniz! veya şantiyede iseniz başka bir imkan yoksa tabiki yapılabilir ancak transistör ekleyerek yapmak daha doğru.
LM317 kullanarak 20Amper regülatör yapılabilir
Ancak Switch Mode devreler dururken, bu kadar çok çeşit varken, Linear Regülatör özellikle yüksek akımlarda (1 Amperden fazla) çok fazla güç-ısı kaybına yol açığından ötürü, teknik olarak doğru çözümler görünmüyor.
    237 bayt · Görüntüleme: 5
Elimde çok sayıda irf3205 var kullanılabilir mi sizce birde mosfet sürme devresini liktekinden kopyalasam nasıl olur irf 3205 le
ugur Göktürk
