DC gerilim sinyal dönüştürücü.
ceyhanII
14 Kas 2008
Herkese Merhaba,
Uzun süredir araştırıyorum ama tam aradığımı bulamadım. 24 VDC akünün gerilimini 0-10 VDC, 0-5 VDC vaya 4-20 mA' e dönüştüren cihaza ihtiyaç duyuyorum. Bu bilgiden yararlanarak akünün şarj durumunu değerlendireceğim. Kontak veren cihazlar var ama daha fazlasına ihtiyacım olduğundan işimi tam görmüyor. Akü 24 VDC olsa da tam şarjlı durumda gerilim biraz daha yüksek oluyor. O nedenle söz konusu cihazın en üst gerilimi 30 VDC civarı olmalı bence. Böyle bir dönüştürücü biliyorsanız ve bilgilendirirseniz sevinirim.
DC/DC dönüştürücüler var.. arama motoruna cuk converter diye yazarsan geniş bilgi edinebilirsin.. kg
Bahsettiğiniz konuyu araştıracağım. Eklemek istediğim konu ise bu bilgiyi PLC' de değerlendireceğim ve gerilim dönüşümünün akü gerilimine göre oransal olması gerektiği. Yani bu cihazın girişinde örneğin 0 VDC varken çıkışı da 0 VDC, girişinde 30 VDC varken çıkışında 10 VDC olması gerektiği. Tabii aradaki tüm dönüşümleri de oransal olarak yapmalı.
Akünün doluluk yüzdesini hesaplayacaksan, zaten sıfıra kadar düşmez.Lineer değildir akünün boş ve dolu olduğu andaki voltajı.
Mesela, 10 voltta akü boştur 12 V'ta dolu gibi. Ama sadece gerilim ile akü doluluk oranı oçmek doğru sonuç vermez. Boşta akü 12.5 13 V göstersede yükte düşebilir. O yüzden akü şarj göstergelerinde, doğru ölçüm sonuçları alabilmek için yük vardır.
Size tavsiyem DC/DC dönüştürücü yerine DC/mA dönüştürücü kullanmanız. 4-20 mA sistemler çok daha güvenilirdir.
Gerilim bölücü dirençlerle olmuyor mu?
Evet benim de aklıma en son bu geldi. Gerilimi 8 VDC civarına düşürüp analog girişe bağlamayı deneyeceğim. Sistemin ne zaman yük altında olduğunu bildiğimden değerlendirmeyi ona göre yapacağım. Çok kararlı bir direnç bulmak gerek sadece.
İşine yarayabilir,
Not: alıntıdır..
Sn. ceyhunII,
Phoenix Contact olarak aku gerilimini analog bilgiye ceviren donusturucuye ait bilgiler asagidadir.
Uzerinde olan dip switch ile istediginiz konfigurasyonu yapabilirsiniz. Eger herhangi bir sorunuz olursa msj atabilirsiniz.
Ürün tanımı
6.2 mm genişlikte konfigüre edilebilir MINI MCR-SL-U-UI-... 3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve filtrelemesinde kullanılır.
Giriş tarafında 0...24 V ve 0...30 V standart analog sinyaller işlenir.
Çıkış tarafında elektriksel olarak izole edilmiş 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V veya 1..5 V analog sinyaller mevcuttur.
Kutunun yan kısmında bulunan DIP siviçlerle giriş ve çıkış akımı ayarlanabilir.
Besleme (19.2 V DC - 30 V DC) modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
Giriş verisi Konfigüre edilebilir/programlanabilir Evet, konfigüre edilmemiş
Gerilim giriş sinyali 0 V ... 24 V
0 V ... 30 V
Maks. giriş gerilimi 50 V DC
Gerilim girişinin giriş direnci Yaklaşık 125 kΩ (0 ... 24 V)
Yaklaşık 155 kΩ (0 ... 30 V)
Çıkış verileri Konfigüre edilebilir/programlanabilir Evet, konfigüre edilmemiş
Gerilim çıkış sinyali 0 V ... 10 V
0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
2 V ... 10 V
Akım çıkış sinyali 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Maks. çıkış gerilimi ≤ 12,5 V
Maks. çıkış akımı 28 mA
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı > 10 kΩ
Yük/çıkış yük akımı çıkışı < 500 Ω (20 mA'de)
Besleme Nominal besleme gerilimi 24 V DC
Besleme gerilim aralığı 19,2 V DC ... 30 V DC (besleme gerilimini köprülemek için, DIN ray konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm DIN rayına takılabilir.)
Maks. akım tüketimi < 19 mA (yük dahil 24 V DC)
Güç tüketimi < 450 mW
Bağlantı verileri Bağlantı tipi Vidalı bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,14 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 2,5 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. 26
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. 12
Kablo soyma uzunluğu 12 mm
Vida yivi M3
Genel veriler Kanal sayısı 1
Genişlik 6,2 mm
Yükseklik 93,1 mm
Derinlik 102,5 mm
İletim hatası, maks. < 0,1 % (nihai değer)
< 0,4 % (Ayarlamasız)
Maksimum sıcaklık katsayısı < 0,01 %/K
Sıcaklık katsayısı, tipik < 0,002 %/K
Sınır frekansı (3 dB) Yaklaşık 100 Hz
Kademe tepkisi (10-90%) Yaklaşık 3,5 ms
Koruma devresi Transient koruma
Ortam sıcaklığı (çalışma) -20 °C ... 65 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 85 °C
Koruma sınıfı IP20
Kirlilik sınıfı 2
Darbe gerilim kategorisi II
Elektromanyetik uyum 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu
Yayılan parazit EN 61000-6-4
Parazite dayanıklılık EN 61000-6-2:2005
Renk yeşil
Muhafaza malzemesi PBT
Montaj pozisyonu Tümü
Montaj talimatları Besleme gerilimini köprülemek için, DIN ray konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm DIN rayına takılabilir.
Uygunluk CE uyumu
ATEX Ex II 3 G Ex nA II T4 X
UL, USA / Kanada UL 508 Onaylı
GL GL EMC 2 D
gezgincioglu
