Dc motor için basit bir sürücü yapmak
athenamsx
22 Eki 2018
Ucuz bir saç-sakal traş makinesinin içindeki Ni-Cd pili, 18650 Lithium pile geçirmek istiyorum.
Fakat bir sorun var, 18650 pil fazla güçlü geliyor ve doğal olarak aşırı hız ve titreşim sebebiyle dc motoru yerinden oynatıyor.
Zamanla motoru bozma ihtimali de cabası...
Ni-Cd pil kullanmak istemiyorum çünkü full şarja taksam bile 20-30 saniye demeden pil bitiyor. Aynı akım değerine sahip iki pili paralel bağlayıp şarj ettim ama sonuç aynı.
18650 pilin gücünü en basit ve en güvenli şekilde nasıl düşürürüm?
Fazla gelen gücün ısıya dönüşüp gitmesini de istemiyorum.
Birisi başka bir platformda diyot eklememi önermişti ama 10A' lik bir diyot bile 1-2 saniye içinde ısınmaya başlıyor.
Ne yapmamı önerirsiniz?
Dc motorun şekli şemali bu;
Teşekkürler şimdiden.
Doğru okuduysam cihazınız tek pilliyken (max. 1.5 1.6v) li-ion pil takınca 2 kat gerilim vermiş oluyorsunuz. Sanırım @kesmez usta 2 pil ve 3v luk motor düşündü ona göre öneride bulundu. Bu durumda ufak düşürücü - hız kontrol devresi şart belki akım kısma dahi gerekebilir. Lm317 çok eski olsa da hala iş görüyor, online hesaplayıcılar var yararlanabilirsiniz.
Tek pilli ve 1.2 Volt - 600mAh Ni-Cd bir pildi hocam. Paralel 2 pil yaptığım halde aynı deşarjı yaşamam şaşırttı. Lm317 aklıma gelmemişti teşekkürler.
aslında böyle bir devre daha doğru olur.
entegre lmc555 olacak . normal 555 4.5 voltun altında çalışmaz. mosfet ise Vgs gerilimi extra düşük olmalı. 2v Vgs geriliminde mosfet tam iletime geçebilmeli.
potansiyometre ile motor devri her besleme voltajında ayarlanabilir.
Bu video' daki gibi sadece 1 direnç ve 1 potansiyometre kullansam problem yaşar mıyım?
Basit olması için düşündüm sadece.
Bu arada giriş voltajı 40 volt değil li-ion pil olacak buna göre diğer parçaları değiştireceğim.
Bu motor tras esnasinda yuksek akim çekebilir. Lm317 lineer bir regulatordur. Fazla gerilimi uzerinde isi olarak atar. Ayrica maksimum 1.5 amper akim verebilir. Piyasadaki bir cok satılan lm317 ler cok kaliteli degil. Kısa zamanda ısınıp arizalanacaktir. Motorunuzun yükte çektiği akimi olcebilir misiniz?
Hatta bu konunun aynısı baska bir topikte yazıp çizildi arama yaparsanız arkadasin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
Yarın ölçebilirim yükteki akımını cihaz yanımda değil şu an, o konuyu inceleyeceğim teşekkürler.
alieren1616
