DC Motor kollektör ve kömür aşınması
Ambitious
13 Ara 2008
2.2 kW lık dc motoru kontrol amaçlı açtığımda kollektörde ve kömürde yenmeler gördüm. Sanki kömürle kollektörün arasına ufacık bir sert parça düşmüş orada hem kollektörü hem kömürü boylamasına yarmış. bu gibi 6-7 adet çizikler var . sıkıntı olurmu yoksa boyle çalışmaya devam etsinmi ? bunun bir ölçüm yöntemi varmı ? Teşekkürler .
bakırın üzerinde paso alacakkadar yeterli pay varsa bence temizine bir paso aldır sonra dilim aralarını güzelce temizle sıfır bir sıfır zımpara ile çapaklarını al kömürlerinide değiştir kafan rahat olsun.
Bir daha aynı durumu yaşamamak için Dc motorun kollektör kapaklarını iyi izole et. Toz girdiğinden dolayı veya aşırı soğuk olduğundan olmuştur.
Kömürün kollektöre zarar vermemesi için sigortalı kömürler var carbonloren firmasından temin edebilirsin.Kollektörde bozulmalar var ise tornada düzeltme imkanın var ise motoru söküp tornada düzelttir sonra dilim aralarındaki mikayı temizle dilimlere pah kır zımpara ile düzelt yanık kömür uçlarını kalın zımpara ile yanık yer düzelene kadar zımparala rodaj işlemini mutlaka yap.Forumda benim paylaştığım motor fırça eğitimi ile ilgili döküman var.Onu bulursan senin için faydalı olur.
  • Kollektör öncesi ve sonrası.rar
    3.7 MB · Görüntüleme: 312
Dilim arası mika temizleme makinası
  • mika açma makinası.rar
    3.7 MB · Görüntüleme: 201
fırca baskılarını kontrol et
fırcanın yuvasında hareketi düzgün olmalı
akım yogunluguna bak
motorun kullanıldıgı yer fırca tıpını degıstırır bır de bunu ıncele
fırca fırmalarının kataloglarında fırca ızlerı ve bunun neden kaynaklandıgını belırten resımler vardı
fırmalarla baglantı kurabılırsen verebılırler sende buna gore yorum getırebılırsın
Fırça eğitimi ile ilgili dökümanı tekrar paylaşıyorum umarım yararlı olur.
  • CL KOMUR FIRCA EGITIM NOTLARI1.pdf
    4.4 MB · Görüntüleme: 342
DC motor kollektör Bakım aparatları döküman.
  • BAKIM APARATLARI.pdf
    619.6 KB · Görüntüleme: 188
üstad bu foroğraflar şifreli ayrıca bana kollektör dilimleri arasını temizlemek için bıcakaparatı ve motoru yerinden sökmeden taşlayabileceğimtaşları bağlama aparatı lazım karbon loren sitesinde göremedim eğer paylaşırsan sevinirim
Beyazıt_34
