Dc Motor Neden Dengesiz Akım Çeker? ya da Sürücü Neden Dengesiz Çıkış Verir?
alpago
25 Nis 2008
merhabalar.
200kwlık bir dc motora yine o civarda siemens simoreg 6ra70 marka sürücü ile yol veriyoruz. Fakat ara ara alarma giriyor. F30 F40 Alarm açıklaması power modul ve aşırı akımı işaret ediyor.
Motorun izalasyon değerleri 50 kohm du. besleme gerilimimiz 400 volt. Motoru değiştirdik fakat yeni motordada düşük devir döndürdüğümüzde sürekli değişken düzensiz bir amper okuyorum. yüksek devirdede aynı şekilde dalgalanmalar mevcut. misal düşük devirde 5 ile 25 arasında akım çekiyor. bunu neden yapar? günde 3 5 kez sürücü alarma geçiyor resetleyince düzeliyor. bu nerden kaynaklanır ? sürücüden mi ? giriş voltajından mı ? yada tecrüblerinize göre ne önerirsniz?
saygılarımla...
Eğer kelemens ve kablajda hata, temassızlıklar yok ise sürücüde gibi görünüyor. Selamalar.
hayır arada klemens falan yok kablolardada problem görülmüyor. teşekkür ederim
tristörlerden biri sorunlu olabilir veya tetikleme hatası olabilir. yedek drive varsa onunla bir deneyin.
Dc sürücü motordan feedback sinyalini takodanmı yoksa encoderdanmı alıyor?
Bunlardan gelen sinyalde problem varsa dediğin işeri yapar.
encodersa motor ile encoder arası kaplini kontrol et.
Bu parçalardan doğru sinyal geldiğini gözle.
Ayrıca, sürücü üzerindekı (motoru değiştirdiğinize göre) akım ayar trımpotunun ayarını az açınız. Motor akımı o akıma geldiğinde gerilmi düşürüyor dolayısıyla akımda devırde düşer. Buna tork ayarı/tork çalışmada denır..
merhaba.. takodan feedback alıyoruz. kontrol ettim fakat bir değişiklik yok.
motor sürekli değişken akım çekiyor... komurler, izalasyon gibi kontrollerinde çıkan sonuç normal..
motor boştamı çalışıyor yükle alakalı olabilir
geri beslemeye sabit bir değer verip denersen motordanmı sürücüdenmi sorunu anlarsın.
merhaba
mesajınızı okuduktan sonra gidip akım aralığını kontrol ettim ve ayarları zaten sonlara almışız. Fakat şalter ile sürücü arasına bir tane hat trafosu taktım. o günden beri sürücü alarma girmedi...
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
SERDAR ASLAN
