dc motor sürücüler
ahmet55 ' Alıntı:
selamlar.birkaç sorum var.yardımcı olursanız sevinirim.
1.dc motorun dönüş yönü nasıl değişir.
2.dc motorların arkasına bağlanan tako ne işle yarar.görevi nedir.
3.dc motorlarda sağlamlık testi nasıl yapılır.
TEŞEKKÜR EDERİM.
1. dc motorun dönüş yönü sadece ikaz ya da sadece armatür uçlarının kendi arasında yer değiştirilerek değiştirilebilir. 4 bölge sürücüler zaten elektronik olarak yön değiştirebilir
2. tako aslında bir nevi dc motordur. jeneratör gibi çalışır. motorla aynı hızta dönerken voltaj üretir. standart değerleri vardır. 60V/1000 rpm gibi. motorun dönüş hızıyla orantılı bir voltaj üretir be değer sürücü tarafından değerlendirilirek motor hız yarı yapılır
3. sağlamlık testi için ikaz-armatür, ikaz-şase, armatür-şase arasında kaçak testi, ikaz direnci, armatür direnci, kömür/kollektör yapısı kontrol edilmelidi
tayfur1981 ' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar dc sürücüler hakkında bilgi edinmek istiyorum. Mentor 2 sürücü kullanılan bir makinada motordan kesik kesik titreşim sesi geliyor buda ünitede sanki büyük bir mekanik arıza varmış hissi uyandırıyor. Motoru söktük boşta denedim ses devam ediyor 3adet sağlam motorla boşta denedim sonuç alamadım.
Sonuç olarak sorunun bir parametre olacağını düşünüyorum. Motorlar 11kw abb. Sürücüm de mentor 2 bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Ne tür bir geribesleme kullanıyorsunuz? Armatür geri beslemesi yapılıyorsa motorda darbeli çalışma olabilir. Parametre ile sönümlenebilir. Motorda mekanik bir problem de olabilir.
tako jeneratör ile geri besleme yapıyorum bir kaç tako denedim ama sonuç alamadım
sanırım kimsenin mentor 2 sürücüleri hakkında bir bilgisi yok
mrb arkadaslar banada bı yardımcı olabılırmısınız benımde pıc kulanarak dc moturu belirli ara süre aralıklarla calıstırıp durduran bir devre lazım lazım acaba bana yardımcı olabılırmısınniz???
sürücün tekliyor olabilir.Daha önce böyle bir hata yoksa ve yeni başlamış ise, büyük ihtimal sürücünün çıkışındaki sinyal bozumu oluyordur..Bu sorunun cevabı daha çok yerinde görülerek verilebilir.Ama sürücün arızalanmış olabilir.
arkadaşlar bir dc sürücüilr en az kaç motor sürülür,bunun ölçüsü motorların gücümüdür,siemens simoreng cm model 6ra70 sürücü alabilirim,bu tip konverterı kullanan varmı varsa anataj ve dezavantajları nedir son soru olarak şunu sormak istiorum dc sürücü etiketinde bulunan "rated power,rated current" dan kasıt nedir,bilgilendirsseniz çok mutlu olurum değerli üstadlarım ii çalışmalar
jöntürk ' Alıntı:
Bir dc sürücü ile en az 1 motor sürebilirsiniz :)
En fazla ise kullanılna motor gücüne bağlı olarak değişir. Ben bir uygulamada 4 paralel bağlı motoru tek sürücü ile kontrol etmiştim.
Rated terimi "anma" anlamına gelmektedir. Yani kabaca normal çalışma değeridir. Misal 200 A anma akımı olan sürücü, 200A de sürekli çalışabilir. Bir de maks. akım değerleri var. Bu da misal 200A+%115 gibi olabilir.
arkadaşlar kolay gelsin simoreg sürücüyü profibusla start stop ve hız bilgisi vermek istiyorum.bununla ilgili sürücü kısmında ne yapmam gerekiyor kolay gelsin herkese
ARKADASLAR BENI AC VE DIC MOTURUN TANIMI LAZIM DC VARDA AC NERDE
_________________________________________________
Sadece büyük harfle mesaj yazmayınız ve konu açmayınız. Lütfen tekrarlamayınız.
Düzenleme: Roboelektronik
Forum Kurallarını Okuyunuz.
canerakdeniiz
