Dc motor yerine AC motor seçimi
hasanium
25 Şub 2007
slm arkadaşlar, elimizde bulunan bir makinanın dc motorunu ac yapmak istiyorum,
dc motor etiket bilgileri 3PS 3600 1/min, bunun ac olarak motor bilgileri ne olması gerekiyor bunu bilen varsa paylaşabilir mi, teşekkür ederim
Sürücü kullanacaksanız tabi ki AC sürücü olmalı. Motor da aynı güçte(eskisi kaç kw ise) olmalı ve devri 3600/dakika olmalı.
Ac otorda 3600 devrı alamazsınız, standart devir, 3000 devırdır. Ac motora dönunce, h
motor gücünüz nedir ve 3600 devre herzaman çıkma ihtiyacınız var mıdır?
motor genelde hangi hızlarda çalışmaktadır. uygulama nedir?
cevaplarsanız motor ile ilgili çalışma yapabiliriz...
MOTOR AYNI GÜÇTE OLMAYABİLİR UYGULAMAYA GÖRE 1 VEYA 2 ÜSTE BİLE ÇIKABİLİR...önemli olan hangi devirde ne kadarlık mekanik güç ihtiyacı var ise ona uygun motor boyutlandırmak gerekir...
motor devrını frekansı artırarak elde edebılırsın delta surucu 300hz calısabılır benım gordugum
abb surucude kutup sayısı ve frekansal oynayabılıyorsun oncelerı bır sıstemı 6000 d cıkarmıstık
dusuk devırde calısacaksan ve moment ıhtıyacın yuksek olur
motor rulmanlarını ıyı tespıt etmen lazım
motoru dusuk devırle calıs max cıkısını kayıs kasnak sıstemı veya reduktor kullan
dc motor dayanıklıdır degıstırmenı onermem
vay be bu sürüğcü neymiş her derde deva
al bir iki kutuplu motor istedin devirde kulan 10-100-1000- 10000 olmadı 18000. dk/dv
neden uğraşacaksın kasnakla kayışla dişlilerle kolay gelsin
dc motorlar bakım gerektiriyo fazlaca..o nedenle değiştirilmek isteniyor genelde..eğer değiştireceksen dc motor etiketinden daha güçlü bir ac motor kullanman lazım tabi ona göre sürücüde ama gücü belirtmemişsin..
arkadasların gozden kacırdıgı bir nokta... dc motor kullanılmıssa buyuk olasılıkla hassas devır istenen bır sistem. ac motorlarda artan yukle beraber motorda cıddı devır kayıpları olusmakta.. bu nedenle bı cok sıstemde cook daha guclu ac motor kullanmak gerekır.. ben boyle bırkac uygulama yaptım.. zorunlu bır durum yoksa dc ile devam etmeni oneririm..
arkadaşım dc motorun gücü işletmenin gerektirdirdiği limitlerde seçilmişse gücü 1,5 kat büyültmen gerekir. çünkü dc motorun torku ac ye göre fazladır ve aynı torku almak istiyorsan daha fazla güce ihtiyacın olacak. 3600 devir/dk kısmını ise motoru sipariş verirken iste yapılır. standart üretim değil bildiğim kadarıyla. ama eğer arada redüktör felan kullanıyosan ona bak devri ordan ayarlarsın.
necipbkr
