DC motorda güç hesabi ?
stanger724
28 Nis 2012
Elimde 24v DC motor var gücü üzerinde yazmiyor nasil hesaplayabilirim yardim ederseniz sevinirim
Motor bu arkadaşlar yardiminizi bekliyorum
    43 KB · Görüntüleme: 147
Elektriksel Güç = Gerilim x Nominal Akım. Ama motorun nominal akımınıda bilmediğin için hesaplayamayacaksın. Merkle Korff'un sitesinden de baktım o model motora ulaşamadım.
Tesekkur ederim yani bu motorun gücünü hic bi şekilde ogrenemiyem :(
Doğru akım devresi güc hesaplaması formülü W=VxI yani volt ile amper çarpımı güç wat olarak verir.
bu motoru çalıştır akımını ölç çıkan amperi volt ile çarp gücünü bulursun.
nominal akıma ihtiyacımız var , bu da tam yük demek.
boşta çalışırken ki akım hiç işimize yaramaz malesef
Nominal akimi nasil hesaplayabiliriz burakos
motorla ilgili biraz bilgi sahibi olsak bulabiliriz aslında devir sayısını kutup sayısını yada torkunu mesela yada üzerinde başka bir etiket model numarası nerde kullanıldığı gibi..
biraz araştırdım aynısın bulamadım ama
http://www.electromate.com/db_support/downloads/MERKLE-KORFFLYME-63000-741.pdf
en altta 24 v dc olan muadil bir motorun boştaki akım ve tam yükteki akım değerleri var , elindekinin boştaki akımını bir ölç,burdakilerle kıyasla. her motorun karakteristiği farklıdır ama ufak da olsa bi fikir sahibi oluruz :)
kolay gelsin
Çok çok tesekkur ederim isime yarayabilir bu
Klimabilgi
