selamlar, bu siteye birkaç dakika önce üye oldum ve ilk kez sizinlerin yazdıklarını okudum
seviyeli ve saygılı cümlelerinizi gördükten sonra sizlerle bilgi ve tecrübelerimi paylaşmanın doğru olacağına karar verdim... mesleğim: sağlık memuruyum ve elektronik teknikeriyim yıllardır bu işlerin içindeyim...neyse teknik olarak topraklama....
asıl amacı insan hayatını korumaktır...ve AC gerilim için gereklidir...
İnsan AC 60 volt un üzerindeki potansiyeli hisseder(elle dokunarak ve plastik tabanlı bir ayakkabı ile), 130 volt tehlikenin başladığı değerdir ve 160 ACV öldürücü noktadır ve Kalp üzerinden 30 mA geçmesi kalbi durdurur...genellikle. bu nedenle evlerimizin içlerindeki kaçak akım algılayıcılar 30mA lik tasarlanmıştır.
AC220 gerilimin yapısında şebeke trafosunda iki çıkış ucu vardır. bu uçlardan bir tanesi direct toprak levhasına bağlanır ve bize 1 faz ile 1 nötr uç (toprağa bağlanan diğer faz uc) ulaşır.Ayrıca binanızın çok yakınına gömülü bir bakır saç levhadan bir uç alırsınız bu da toprak ucunuz olur.Şimdi toprak ucuna dokunursanız aynı potansiyelde olduğunuz için üzerinizden bir akım akamaz;bir pilin - ucuna ampulün iki ucunu bağlamak gibi,ampül ışık vermez. Nötr ucuna dokunursanız aynı şey toprakta olduğu gibi( trafodaki bağlantıyı hatırlayalım,nötr ile toprak ucu aynı faz çıkışına bağlı). Fakat faz ucuna dokunursak neler olur,alıda elektronlar trafonun bir ucundan diğerine gitmaya çalışırlar hemde en kolay yoldan,en düşük omajlı güzargahtan, vücudumuz dahil. peki neden AC gerilim; yukarıdaki değerlerde hayiti rol oynamsının sebebide kalbibizin sağ kulakçığı üzerindeki tetikleme merkezi. çünkü vücudumuzda hızlı kontrol mekanizmalarıda 35mV gibi değerdeki elektrik ile kontrol ediyor. AC gerilim yön yada değer değiştiren bir yapıda olduğu için tehlike oluşturuyor.bu nedenle topraklamaya ihtiyaç var ya yüksek AC gerilim ise herhangi bir kaçağın oluşması durumunda onu toprak gibi güvenilir bir ortama yönlendirmek için topraklanabilir. Uygulamada Nötr ile Toprak arasında 0....10 Ohm güvenli olarak kabul edilir.
DC gerilimde daha çok statik için ve elektromagnetik dalga oluşturan kaynakların yaydığı serbest elektronların akımlarıdır(Radyo sinyalleri, AC akım kabloları , trafolar vs). Statik için bütün metalleri potansiyelini 0 olarak beliklerdiğiniz noktaya bağlayak yok edebilirdiniz. Difüzyonla gelen gerilimler için faday kafesi yapılabilir. size kalmış çünkü bu çalıştıracağınız cihaz ise hassasiyetine, kullanılan malzemelerin teknolojisine, tekniklerin dinamikliğine ve sistematiğine bağlı. basitçesi 12 V tan 5 volt 100mA elde etmek için zener diodlu transistörlü yaparsanız minimum ripple elde edersiniz, L7805 regülatör ile biraz artar hele birde buck regulatör ile yaparsanız maximun gürültü...........neyse yöntem çok , teknik çok amaç tek olunca mesleki tecrübe ve bilgiler bir araya gelince birisine karar verirsiniz.
Topraklamada böyle ne yapacağınıza nasıl nir elektrik enerjisi kullanacağınıza, ne gibi tehlikeler arzedeceğide kullanılacak yere ve kişilere göre değişir........sizce de öyle değilmidir.....görüşmek dileğiyle...
