Dc trafo
26 Ağu 2012
Calistigim belediyede su pompa istasyonunda kullanilan 220v giris 24v cikis DC trafo yanmis ve cok sık bu durumla karsilasiliyormus. Bu durumda napabilirim, yardimci olabilirmisiniz arkadaslar?
önce şunu bilelim dc trafo diye bir şey yoktur.22o v. 24 v düşüren ac trafodur.eğer bu trafo sık sık yanıyorsa onun üzerindeki artmış olabilir.yada sarımı yapıldıysa hatalı sarılmış olabilir.yandığı zaman üzerinde sargıları sayın yeniden hesap yapın uygunmu.uygunsa motorun çekmesi gereken akımları okuyun bir yerde hata bulacaksınız
Trafonun gücü ve çalıştırdığı yük ile ilgili bilgi verirsen sana trafo ile ilgili hesapları çıkarabilirim.
su pompalarının bulunduğu trafoda gerilim dalgalanması fazla olacağı için 220v trafo yerine 250v ta dayanacak trafo sardırman daha sağlıklı olur.
ilayda.ugur
