Degdrive E10 hatasi spindle dönmüyor
Ekrem78
5 Şub 2022
Ustadlar merhaba,
Amator olarak cnc kullanmaktayim. Bugune kadar sorunsuz calistirdiim makine durduk yere ariza verdi. Degdrive marka surucu kullaniyorum. Mac3 programi kullaniyorum.E10 arizasi aliyorum. Spindle dönmuyor. Köy evine atolye kurdum, makineyi burada 7,8 saat calistirdim sorun yoktu. Gecen hafta bu sorunla karsilasinca röledeki 4 tane soketi cikartip takinca sorun dzeulmisti. Ancak bu hafta yine ayni sorunla karsi karsiyayim. Makineyi bir abi uretmisti firmadan almadim. O da cozemedi bu hatayi. Acil yardimlarinizi bekliyorum.
    278.4 KB · Görüntüleme: 22
    226.6 KB · Görüntüleme: 23
    205.8 KB · Görüntüleme: 18
Selamlar,
arıza nedeni pdf te şöyle belirtilmiş. biraz karıştırın çözemezseniz yazın birlikte çözmeye çalışalım. Kolay gelsin.
  • DGI300 TÜRKÇE GEREKLİ PARAMETRELER..pdf
    103 KB · Görüntüleme: 7
  • dgi300-manual-kurulum-dokumani-eng.pdf
    4 MB · Görüntüleme: 8
Selamlar,
Ekli dosyayı görüntüle 84861
Hocam merhaba,
E11,E12,E10 hatalari aldim. Surucu uzerinden stop basip hata kodunu siliyorum.Sonra Enter tusu ile P0.0 a giriyorum,tekrat enter diyorum. Ardindan Mac3 te MDI ekranindan spindle calistirip kapatiyorum. Cam dosyasi yukleyip calistirdigimda sorun olmuyor. Ancak bahsettigim asamalari yapmazsam bu hatalari veriyor. Dun evin voltajini olcturdum 240v geliyor, surucu uzerinden ilgili tum degerler 220 v girilmisti,sorun bununla ilgili olabilir mi? Evimde sorunsuz calistiriyordum, yakin zamanda köy evine atolye kurdum. Bu voltajla ilgilimidir acaba? Attiginiz dokumanda da voltajdan bahsediyor. Tesekkurler.
Hocam merhaba,
Hata kodlarına göre yüksek voltaj nedeni olduğu görülüyor. Dediğiniz gibi 240 volt yüksek. Panonuz küçük sanırım. Yerinizde olsam panoyu alıp başka bir yerde denerdim. Eğer sorunsuz çalışırsa eklediğim linkteki gibi bir regülatör işinizi görecektir. Hayırlı akşamlar.
https://www.elsanonline.com/voltaj-regulatoru-1000-va-800-w-cetinkaya-555.html
Daha once evimde sorunsuz calisitiryordum ancak koy evi dedigim.gibi 240 v geliyor Elektrik. Spindle uzerinde 220v degeri var. Merak ettigim surucu uzerinden girmis oldugum 220v degerleri, 240v ile degistirsem spindle da sorun olur mu acaba? Olmazsa son care regulator alacagim. Tesekkurler.
Abi şahsi düşüncem şöyle, 20 volt fazla olunca ilk başta bişey olmaz ama bence uzun vadede sıkıntı çıkabilir. Yerinde olsam o regülatörden alır sorunu çözerdim. Ama tercih meselesi tabiki. Seçim sizin.
kontrolkalemi355
