Delphi de FOR döngüsüyle EDİT lere değer aktarma yardım!!!
@engineer
15 Ağu 2010
arkadaşlar şimdiden yardımcı olan herkeze teşekkürler.
hata verilen kısım resimde görülmektedir nasıl bir değişiklikle düzeltilebilir yoksa mantık hatasımı vardır düşündüğüm işi yapabilecek kısa çözüm önerisi olan varmı???
arkadaşlar kodları aşağıda ki gibi resim koydum ama görünmüyor kırmızıyla yazılı bölge hata veriyor
var
Form1: TForm1;
a:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
for a:=1 to 6 do
begin
edit(a).text:='1';
end;
end;
bir fikri olan yokmu????
edit1 , edit2 , edit3 , edit4 , edit5 , edit6 nın içine döngüyle deger atamak istiyorum nasıl yapmalıyım ya da dizilerden mi yapmaya çalışsam
fikri olan varsa yardımcı olabilir mi acaba!!!!!!!!
arkadaşlar delphiyle uğraşan kimse yokmu
Kod:
var
  n:integer;
  s:string;
begin
  for n:=1 to 10 do
    begin
       s:='TEdit'+inttostr(n);
       TEdit(FindComponent(s)).Text := 'Bu edit'+ inttostr(n) +' nesnesidir';
    end;
end;
Şeklinde yapabilirsin
tr_escape verdiğin cevap için teşekkürler hemen deneyip sonucu bildiricem
yaptım ama herhangi bir değişiklik olmuyor buttona basınca biraz daha açıklarmısın?
kırmızıyla yazılı yerlerde hata veriyor bi fikri olan varmı kimse delphiyle ilgilenmiyor galiba yeteri kadar öneri gelmiyor
if a='1' or b='1' or c='1' or d='1' or e='1' or f='1' then
kendi soruma cevap veriyim
if (a='1') or (b='1') or (c='1') or (d='1') or (e='1') or (f='1') then
olunca hata vermiyor fakat ilk soruma henüz cevap veremedim???
Kodlamadaki
s:='Tedit'+inttostr(n);
kısmını
s:= 'edit'+inttostr(n);
yapman gerekli ben yazım hatası yapmışım ezbere yazmıştım
gerçeği:
Kod:
var
  n : integer;
  s : string;
begin
  for n:=1 to 10 do
    begin
      s := 'Edit'+inttostr(n);  // yani edit1..edit10
      TEdit(FindComponent(s)).Text := 'Bu edit '+inttostr(n) + ' nesnesidir';
      caption := TEdit(FindComponent(s)).Name;
    end;
end;
Ümitgüçlü71
