Delphi ve lazarusta Yaptıgım Ohm Kanunu Programı(Acık kaynak kodları ile)
hasanzincir
Paylaşımcı üye
17 Haz 2007
Ohm Kanunu hakıında yaptıgım basit bir programı sizlerle paylasmak istedim arkadaslar.Ayrıca acık kodlarınıda asagıya iliştirdim.Nacizane pek profesyonel degil ama bu işte usta arkadaşlar kodları inceleyip düşüncelerini açıklarsa benim için cok verimli olur!
Windows sürümü icin delphi linux sürümü icin Lazarus kullanılmıstır.
DELPHI ile yapılan
Kod:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Menus;
type
  TForm1 = class(TForm)
    ComboBox1: TComboBox;
    ComboBox2: TComboBox;
    ComboBox4: TComboBox;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Image1: TImage;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label3: TLabel;
    Button1: TButton;
    ComboBox3: TComboBox;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    MainMenu1: TMainMenu;
    Dosya1: TMenuItem;
    Yardm1: TMenuItem;
    Hakknda1: TMenuItem;
    k1: TMenuItem;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure k1Click(Sender: TObject);
    procedure Hakknda1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
//Voltaj Degerlerini Bulma Volt
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=R*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Volt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=I*R
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=1)AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=P/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Volt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=P/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' Volt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=KareKök[P*R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text)))*1)+ ' Volt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//E=KareKök[P*R]
  else
//Direnç Değerini Bulma  Ohm
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=E/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Ohm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=E/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' Ohm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=E*E/P
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))/StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Ohm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=E*E/P
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit2.Text))/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' Ohm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=P/I*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/sqr(StrToFloat(Edit2.Text)))*1)+ ' Ohm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//R=P/I*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/sqr(StrToFloat(Edit1.Text)))*1)+ ' Ohm'
  else
//Akım Değerini Bulma Amper
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=E/R
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Amper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=E/R
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' Amper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=P/E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=P/E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=KareKök[P/R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text)))*1)+ ' Amper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//I=KareKök[P/R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text)))*1)+ ' Amper'
  else
//Güç Değerini Bulma Wat
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=E*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Wat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=I*E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=R*(I*I)
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* sqr(StrToFloat(Edit2.Text)))*1)+ ' Wat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=(I*I)*R
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))* StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Wat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=(E*E)/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))/StrToFloat(Edit2.Text))*1)+ ' Wat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=0) then//P=(E*E)/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit2.Text))/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' Wat'
  else
//Kilo cinsinden
  //Voltaj Degerlerini Bulma KVolt
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=R*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KVolt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=I*R
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=1)AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=P/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KVolt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=P/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))/1000)+ ' KVolt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=KareKök[P*R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text)))/1000)+ ' KVolt'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=1) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//E=KareKök[P*R]
  else
//Direnç Değerini Bulma  KOhm
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=E/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KOhm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=E/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))*1)+ ' KOhm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=E*E/P
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))/StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KOhm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=E*E/P
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit2.Text))/StrToFloat(Edit1.Text))/1000)+ ' KOhm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=P/I*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/sqr(StrToFloat(Edit2.Text)))/1000)+ ' KOhm'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=3) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//R=P/I*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/sqr(StrToFloat(Edit1.Text)))/1000)+ ' KOhm'
  else
//Akım Değerini Bulma KAmper
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=E/R
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KAmper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=E/R
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text))/1000)+ ' KAmper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=P/E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=P/E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=0) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=KareKök[P/R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text)))/1000)+ ' KAmper'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=0) AND (ComboBox3.ItemIndex=2) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//I=KareKök[P/R]
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqrt(StrToFloat(Edit2.Text)/StrToFloat(Edit1.Text)))/1000)+ ' KAmper'
  else
//Güç Değerini Bulma KWat
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=E*I
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KWat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=I*E
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=2) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=R*(I*I)
  Label3.Caption:= FloatToStr((StrToFloat(Edit1.Text)* sqr(StrToFloat(Edit2.Text)))/1000)+ ' KWat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=2) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=(I*I)*R
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))* StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KWat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=1) AND (ComboBox2.ItemIndex=3) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=(E*E)/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit1.Text))/StrToFloat(Edit2.Text))/1000)+ ' KWat'
  else
  if (ComboBox1.ItemIndex=3) AND (ComboBox2.ItemIndex=1) AND (ComboBox3.ItemIndex=0) AND (ComboBox4.ItemIndex=1) then//P=(E*E)/I
  Label3.Caption:= FloatToStr((sqr(StrToFloat(Edit2.Text))/StrToFloat(Edit1.Text))/1000)+ ' KWat'
else
ShowMessage('Hatalı veya Eksik Giriş Yaptınız! Resimdeki Tablodan Faydalanınız.');
end;
procedure TForm1.k1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TForm1.Hakknda1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Tüm Hakları Hasan ZİNCİR e Aittir.');
end;
end.
Linux sürümü icin LAZARUS ta yapılan
Acık kaynak Kodları
Kod:
unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
  ExtCtrls, StdCtrls;
type
  { TForm1 }
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{ TForm1 }
procedure TForm1.ComboBox3Change(Sender: TObject);
begin
end;
begin
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Direnç Deðerini Bulma  Ohm
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Akým Deðerini Bulma Amper
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Güç Deðerini Bulma Wat
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Kilo cinsinden
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Direnç Deðerini Bulma  KOhm
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Akým Deðerini Bulma KAmper
  else
  else
  else
  else
  else
  else
//Güç Deðerini Bulma KWat
  else
  else
  else
  else
  else
else
end;
initialization
  {$I unit1.lrs}
end.
bi bitirmişsin sen bu delphi olayını parçalayacan anlaşılan yakında Scada ayarında bişiler yaparsın diye düşünüom:)
elerine sağlı güzel Çalışma hocam
Cok teşekkür ederim daha biraz acemiyim delphi ve lazarusta ama ufak ufak oynuyorum!:p
Ümitgüçlü71
