Delta c 2000 15kw
erdemsema
23 Ara 2011
mehaba arkadaşlar
delta c2000 sürücü aldık pompa uygulamasında kullanmak için denemelere devam ediyorum set ettiğim değerde durmuyor sürekli biraz aşağısı biraz yukarısı şeklinde çalışıyor set ettiğim değerde sabit kalsın istiyorum 4 - 20 amp transmiterle geri besleme yapıyorum yeni bir sürücü internette uygulama örneklerini bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba,
Pompa ile sabit basınç mı kontrol ediyorsunuz ?
Yaptığınız bağlantılar (I/O ve analog) ve fabrika ayarlarının dışında ayarladığınız parametreleri belirtebilirseniz daha fikir verici olabilir.
İyi çalışmalar.
cvp için teşekkür üstat kısaca anlatmaya çalışayım uygulamayı.
mevcut yaptığım ayarlarda istediğim set değerini tutturuyorum s eğri zamanından 1-24 1-25 1-26 1-27 den hiç oynama olmuyor
buraya kadar sorun yok her şey güzel,
fakat tepki süresi hızlı olsun istiyoruz hattımızda çok fazla dalgalanma oluyor bu düşüşleri çok çabuk yakalasın istiyoruz bunun icin 1-24 parametresini düşürdüğümde istediğim tepkiyi alıyorum fakat bu seferde set değerimde durmuyor sürekli biraz aşağı biraz yukarı şeklinde çalışıyor otomatik pıd tanıma gibi bir özellik yok sanırım bunda kullandığımız pompalar sürekli farklı olacak her müşteriye ayrı programda olmaz mevcut kullandığımız vacon marka sürücü ile yaptığımız uygulamada onda sorun yok fakat oda motoru çok ısıtıyor uğraşmayı bıraktım şimdilik beceremedim bir türlü yeni bir firmayla görüştük yerli sürücü yapıyorlarmış anlaşamazsak link deki ayarları denerim. çok teşekkürler cvp için
Okan_sal
