Delta Diaview Scada ondalık sayı girişi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan korfez_
korfez_
26 Mar 2007
Merhaba Diaview scada textbox ile real sayı girip diğer textbox ta bu sayıyı görmek istiyorum fakat bütün ayarlarını yaptığım halde girilen sayı yuvarlanarak tam sayı olarak gözüküyor. Bu arada lşisansım yok demo modda deneme amaçlı kullanıyorum acaba bu scada ondalık sayıyı desteklemiyormu yardım ederseniz sevinirim.
    13.6 KB · Görüntüleme: 11
Demo problemi olacağını sanmıyorum.
Bu ayarlara göre ondalık sayı göstermesi lazım.
Ancak hala tam sayı olarak görünüyorsa o zaman muhtemelen sorun bu ayarların dışında bir yerden geliyor.
Tag Veri Tipi: Analog1 değişkeni gerçekten REAL mi?
Diaview’de Analog1 değişkeninin veri tipini kontrol et.
Eğer bu değişken INT ya da DINT ise, DecimalDigits:2 yazsa bile SCADA onu sadece tam sayı olarak gösterir.
Değişkenin tanımlı olduğu yeri bul (Variable Group kısmı).
Analog1’in veri tipini REAL (ya da FLOAT) yap.
Textbox veya Numeric Input alanı girilen veriyi yuvarlıyor olabilir
Eğer kullanıcı girişi yapılan başka bir textbox ile bu değeri giriyorsan, o input kontrolü (örneğin Numeric Input) sadece tam sayı alıyor olabilir.
Analog1 değişken tanım ekranının bir görüntüsü faydalı olur.
Diaview’de değişkeni kontrol etmek için:
Project Tree (sol menü) altında
Variable veya Variable Group sekmesine git.
Analog1 üzerine çift tıkla
“Edit Variable” penceresi açılır.
Data Type kısmını kontrol et burada "REAL" ya da "FLOAT" yazmalı.
database
