Delta dop-107ev ile allen breadly compackt logic 5333 er ye bağlanma sorunu
5 Tem 2014
bursa
DELTA DOP-107EV İLE ALLEN BREADLY COMPACKT LOGİC 5333 ER YE BAĞLANMA SORUNU
Arkadaşlar ben delta dop-107ev opreratör paneli ile allen breadly compakt logic 5333ER plc den bit ve veri okumak istiyorum.Ama bir türlü yapamadım.bu konuda bilgisi olan bana yardımcı olabilir mi?
teşekkür ederim.
Allaen-Bradley Rockwell Autoımation sayfası altında görüntüleniyor. Sanırım firma el değiştirmiş.
5333 kodlu bir cihaz ürünün kendi sayfasında bulunamıyor.
Arama Sonucu burada
5370 gibi benzer kodlardan cihazınızın PLC olduğunu tahmin ediyorum.
Cihazlar arası bağlantı ne şekilde?
teşekkür ederim.
boş bir proje açıp dop-107ev seçiniz, plc haberleşmesi için önce ayarlar->haberleşme ayarları seçiniz,
solda ethernet1 bağlantısına tıklayınız, sol üstte device menüsünde + butonuna basarak yeni bağlantı açınız,sağda açılan pencerede en üstte allan bradley plc nin controllogix compactlogix kısmını seçiniz,
plc ve hmi istasyon adreslerini ve ip adresini giriniz,
sonra bir data display ile plc hafıza alanından bir veriyi okuyunuz (SINT,DINT..) bit işlemler için iste bir buton ile set-reset deneyin setlediğiniz biti de bir lamba adresine plc adresindeki biti giriniz.
SERDAR ASLAN
