Delta dps-600sb ovp değiştirme 14.4 volt alma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Penga
Penga
23 Eki 2021
Merhaba elimde delta dps 600sb d 600wat sunucu güç kaynağı var haricen 220 ile 4s lifepo 4 pil grubu için çıkış voltajını ayarlamaya çalışıyorum pinlerini bağladım fişi takınca 12 volt aldım ref pini ile gnd arasına 1k direnç atınca çat ovp yüksek voltaj korumasına girip çıkışı kesiyor 8 tane 10k direnç ile 1.3k civarı direnç bağladım 13.2volt çıkış oldu,
araştırdım güç kaynağının içinde ovp kısmında 3 tane ufak trimpot vardı kurcaladım sağa sola bişey değişmedi nereyle oynarsam 14.4 volt alabilirim resimleride ekledim
    126.8 KB · Görüntüleme: 21
    149.3 KB · Görüntüleme: 22
    135.7 KB · Görüntüleme: 22
Normalde düttürük smps lerin çıkış voltajını TL431 üzerinden kısmi olarak ayarlayabilmek için çıkış tarafında trimpotlar olur. Ama sizin cihaz düttürük olmayı bırakın kallavi bir cihaz. Öyle keyfi müdahaleler ile çıkış gerilimi esnek biçimde değiştirilemez büyük ihtimal.
gnd ve ref pinine bağladığım dirençleri söktüm 3. resimde vr553 var orayla oynayınca en fazla 12,55 yaptı voltajı ama dirençleri sökmezsem gene kapatıyor çıkışı başka nereyle uğraşmalıyım acaba,
bu arada amacım lifepo4 piller için şarj adaptörü yapmak varsa başka fikirlerde alabilirim :)
Resimede ekleme yaptım başka nereyi değiştirmem gerekir abiler arkadaşlar
2,5v Ref bacağıda buldum trimpot değişirken voltaj artışında 2,45 den 2,55 e kadar değişiyor bumu kestiriyordur yoksa bu artmazsa zaten voltaj artmazmı
    232.6 KB · Görüntüleme: 6
    234.6 KB · Görüntüleme: 3
Furkan tech
