delta dvp 14ss bağlantı şekli
canbaz_233
25 Haz 2009
arkadaşlar benim elimde delta dvp 14ss var ben bununla 4 adet inverter ve iki adaet kontaktör çektireceğim önce 24 v luk röleler çekecek sonra inverter ve kontaktör çekecek bunların hangisinin çalışacağınıda sensörler belirleyecek buna göre ben giriş için hangi portları ve çıkış için hangi portları nasıl bağlamalıyım şimdiden yardımınız için teşekkürler
öncelikle bağlantı şeklini belirlemelisin.Yani plc girişlerini NPN mi yoksa PNP olarak mı bağlayacaksın.Bu bağlantı şeklini sensörlerinin PNP veya NPN olup olmadığına göre yaparsın.NPN bağlantıda SS ucuna 24 vdc nin (+) ucunu verirsin (-) ucunu girişlerde dolaştırısın.PNP bağlantıda SS ucuna 24 vdc nin (-) ucunu verirsin (+) ucunu girişlerde dolaştırırsın.Çıkışlarda C0 Y0 ın,C1 Y1 ın ,C2 Y2 Y3 Y4 Y5 in ortak uçlarıdır.Her ortak uç için ayrı voltajda çıkış kullanabilirsin.Yani; C0 için 24 volt,C1 için 48 volt gibi... Eğer bütün çıkışlar için aynı voltajı kullanacaksan C0,C1 ve C2 yi köprülersin.
Daha ayrıntılı bilgi için forumda dökümanlar var onları incelemeni tavsiye ederim.
giriş için x0 yazan klemens çıkış y0 yazan klemens kullanılır
pekı CO yada c1 girişleri için bellli bir voltaj değeri varmı yani bu girişlere 220v yada 110v verebilirmiyiz iyi çalişmalar
evet verebilirsin yani elinde 220 Vac olan bir rölen var diyelim bunu çektirebilirsin.Ama akıma dikkat etmelisin. rölelilerde 1.5 a di sanırım
Bu bağlantı yanlış değil mi..Npn bağlantıda - ucun SS ye verilmesi gerekmiyor mu..
Burada aradığınız bağlantı şekillerini içeren kısa bilgi pdf dosyası var. İncelerseniz faydası olur.
bayGizem35
